Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lut 2012, 18:19
kowall99 pisze:
jak coś to 3 żeby nie było bicia.
nie wprowadzaj w błąd człowieku wyjmij z 6 rolkowego 3 rolki i zobacz czy kazda rolke będzie równoważyć druga :lol:
Gandi,
kaładz lżejsze rolki p/g takie lubi spokojnie wiecej wyciśniesz licznikowe 90 powinno byc jak nic
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 21 lut 2012, 18:35
Pawik095, czyli tak jak pisałeś twardsza centrala i lżejsze rolki? Mam jeszcze takie pytanie. Czy dysza 70 jest dobra? To w ramach przemyśleń czy wszystko jest ok :lol:
Jeszcze taki pytanie mam bo chce się upewnić. Jeśli mam zawleczkę iglicy na najniższym ząbku to dostaje najwięcej paliwa tak?
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 18:46 przez Gandi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2012, 19:17
Pawik095 pisze:
Nie rozumiem trochę tego co napisałeś, wiesz na jakiej zasadzie działa wariator tzn. te rolki? ;)
Post: 21 lut 2012, 21:18
Pawik095, równoważą ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 21 lut 2012, 21:50
kowall99, nie nie wiem :roll:
człowieku pomyśl zeby nie było bicia na wariu waga punktu po jednej stronie musi odpowiadać 2 stronie wiec jeśli wyjmiesz 3 rolki 2 będą sie równoważy a 3 nie będzie mała pary i zasada działania waria nie ma nic do tego bo to fizyka
Gandi,
Gandi pisze:
TAK i cały czas radze lżejsze rolki :) dysza 70 powinna byc ok chodz ja jezdziłem na seryjnej 56 :lol:
Post: 21 lut 2012, 23:00
no właśnie o tym mowie, jeżeli mamy 6 rolek i są one ułożone w przybliżeniu po przekątnej;P
wiec zęby nie było bicia muszą być 3 ;) a co do fizyki to zdaje maturę rozszerzoną wiec ...;) lepiej żeby przeciwwaga była rozłożona niż z jednej strony 2 rolki z drugiej 2 a po między nimi puste...
Z resztą, każdy zrobi jak uważa, po swojemu; )
Odpowiednia przeciw waga i środek ciężkości będzie zachowany wtedy gdy będzie:
pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna.; :wink:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 23:04 przez kowall99, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 lut 2012, 23:16
Dobra przemyślałem twoja teoria tez jest dobra ale moja nie gorsza :P
wiec zwracam honor ;)
ale nie mów ze będą bicia po wyjęciu 2 rolek
powodzenia z maturą :D
Post: 22 lut 2012, 0:12
ja tez przemyślałem Twoją no i w sumie bicia nie będzie...;d
Ale wróćmy do tematu regulacji ....;D
Post: 22 lut 2012, 0:18
kowall99, Własnie :) Do tematu regulacji. Jutro wsadzam +22% i rolki 5,3g. Zdam relację co się będzie działo. ;)
Post: 22 lut 2012, 0:32
Gandi, czekam na efekty mysle ze powinno byc dobrze jednak nie wiem czemu twój sqt zwalnia to dziwne i raczej to winą regulacji napędu nie jest
Post: 22 lut 2012, 0:33
Pawik095,
Twierdzisz że nie? A co to może być innego? Może zupełnie w zła stronę idę...?
Post: 22 lut 2012, 0:46
wiesz może być to wina gaźnika, a wtedy gdy on zwalnia to nie słychać tego "buuuuuu" ?
może to po prostu zła mieszanka, bo tak na chłopski rozum to nie widzę przyczyny w napędzie żeby po osiągnięciu danej prędkości miał zwolnic do mniejszej
Post: 22 lut 2012, 0:50
Dokładnie tak było buuuu...!
Post: 22 lut 2012, 0:54
wiec to gaźnik, a konkretnie za mała dysza a skoro sqt jeździ daj dysze o 3 - 5 większą czyli jak masz 70 to 73 - 75
zła regulacja napędu to typowy muł, albo wysokie obroty a "stanie w miejscu" lub dziury w przyśpieszeniu
Post: 22 lut 2012, 14:48
A więc tak jak pisałem poszedłem dzisiaj założyć sprężynę centralną +22% Top racing i do tego rolki 5,3g.
Sprawa wygląda tak:
Od 0-10 km/h zbiera się dobrze, od 20-35 km/h muli w kit, zwalnia, przyśpiesza, zwalnia, przyśpiesza jak już jest 40 km/h STRZAŁA! Do 80 km/h w moment, udało się nawet lekko ponad. Co zrobić z tym szarpaniem? Czy to za mała dysza?
Fotki świecy:
Co sądzicie?
Post: 23 lut 2012, 23:06
Ostatni raz ostrzegam. Zapoznaj się z regulaminem, następnym razem warn.
Ile jeszcze razy muszę Ci napisać, że świeca jest trochę za jasna, żebyś był łaskaw coś zrobić w tym kierunku? Druga sprawa, że robisz takie jej zdjęcie, że o kant dupy rozbić-rób od góry. Ma być ciemnobrązowa na środku, dookoła czarna. Sprawdź dobrze, czy gdzieś lewego nie łapie bo ta dysza taka mała nie jest.
RoQs pisze:
