Dzisiaj jest 16 sty 2026, 1:10
Post: 20 lut 2012, 20:29
Wczoraj rozebrałem całe przełożenia w skuterze. Siedziały tam 3 tak jakby podkladki, ale z aluminium czy z innego jakiegos cienkiego metalu. Byly jakby przyklejone olejem. Mysle sobie "a co tam, odczepie je, potem sie jakos zlozy" Mam słabą pamiec i kompletnie zapomnialem gdzie one byly. Jakos dojde, ale moje pytanie brzmi czy one są wgl do czegos potrzebne ? Musze je wkładac ?
Post: 20 lut 2012, 20:39
Ja miałem tak że koło się odkręcało to * te podkładki bo miałem 2 ale miałem tam jak nachodzi na koło ... a tam to może żeby luzów nie było są te podkładki ?
Nie klnij !
/seku145
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 22:35 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 21:13
adek403, ty mnie sie pytasz ?
Zmieniłem przelozenia na pierwotne malossi i wtorne polini. Wałek nachodzący na kolo pozostał orginalny.
Post: 20 lut 2012, 21:43
Pojazd: nissan
Ryba8, 1 podkładka idzie pod wałek od koła.
1 cienka i 2 grubsza idą pod wałek od przekładni środkowej.
Post: 20 lut 2012, 23:36
Ja jak zdejmowałem to miałem tylko jedną na wałku od koła i jeździło i nic się nie działo więc nie wiem czy te podkładki spełniają jaką kolwiek role:P
Post: 21 lut 2012, 6:54
Pojazd: nissan
hubert514 pisze:
Spełniają,bez nich nie obrócisz kołem,ponieważ blokują łożyska :wink:
Post: 21 lut 2012, 17:42
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Ryba8,
Chodzi ci nr 6,i 7
http://www.easyparts.nl/showdrawing/64/ ... drive.html
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 21 lut 2012, 20:11
Tak, oto chodzi wlasnie.
Ta trzecia podkładka to idzie pod koło to jest niewazna. Chodzi mi wlasnie o te dwie.
