Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:58
Post: 19 lut 2012, 21:13
Witam ,wczoraj kupiłem skuterka jest to Gilera Typhoon rocznik 93 , cały dzień jezdziłem ,odpalał na rozrusznik i na kopkę ,ale na drugi dzień z rana próbowałem go odpalić i nic .. skuter kreci .. ( słabe ako ) ale pomijając ten akumulator .. powinien mi odpalić na kopkę ..
Z góry mówię ze skuter stał 2 lata w garażu .. myśle ze to wina zabrudzonego gaznika / filtra powietrza , a może świeca/fajka ? Jutro chciałbym go robić , proszę o szybką pomoc ! Dzieki !
Post: 19 lut 2012, 21:16
hmm,o ile się nie mylę to w tych starszych rocznikach było ssanie na lince więc to odpada chyba że masz zerwaną linkę...Jeśli tak długo stał nie odpalany to powinieneś od razu wymienić świecę na nową,wyczyścić filtr i gaźnik :)
Post: 19 lut 2012, 22:50
Jeśli wczoraj było wszystko ok, hmm powodów może być wiele, świeca, gaźnik, ssanie, kompresja.
Przeczyść gaznik:) Wkręć nową świece i powinien hulać ;P
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 20 lut 2012, 19:04
dzisiaj całego rozkręciłem , gaznik ,filtr przeczyszczone ,ale zauważylem ze fajka od świecy jest luzna , tzn sprezynka w środku nie trzyma swiecy , ale zastąpiłem ją drucikiem i jak na razie pali na szczała ;p nowa fajka jest już zamówiona :) Dzięki wszystkim
Zapoznaj się z regulaminem forum!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 19:39 przez matiasLB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 20:48
nowy wklad filtra powietrza juz jest ;) ,fajka rowniez .
Ale mam problem .. , raz podejde i zapali na "strzala" a na wieczor niechcial znowu palic .. kolega doradzil mi wstrzyknac troche paliwa pod swiece , zrobilem tak i zapalil na pyk.
Wiecie czego to jest wina ? Moze ssania ? (automatyczne)
