Dzisiaj jest 12 lip 2026, 15:25
Post: 21 lut 2012, 21:20
Pojazd: Matrix LC
Siemka, słuchajcie mam sprawę otóż prawy karter jest tak jakby o 2mm niżej od lewego, tzn. że to na górze zaznaczone na czerwono jest niżej o ok 2-3mm względem kartera lewego , cały okrąg jest równo spasowany tylko to na górze jest źle, i nie wiem co z tym zrobić czy to zeszlifować dremlem aby było równo względem kartera lewego czy coś innego zrobić... ?
http://tinypic.pl/gmrovpghu9ml
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 21:35 przez Szafa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2012, 21:22
Pojazd: nissan
Po pierwsze foty nie działa :/
Pewnie masz kartery nie z tego samego rocznika.
Ale 2 mm to bardzo dużo.
Dremelem nie zrobisz idealnie równo.
Post: 21 lut 2012, 21:37
Pojazd: Matrix LC
już powinno działać, znaczy nie wiem czy to ma coś do osiągów, i czy przez to może być ta zacna odcinka ;| w sobotę rozbieram silnik to jeszcze podrzucę kilka fotek, no ale to jest tak jak podałem na zdjęciu :)
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Szafa, Ja bym na frezarce próbował coś działać.
nieregulaminowy podpis
Post: 21 lut 2012, 21:43
Pojazd: Matrix LC
ale to nie wiadomo czy prawy karter jest za nisko czy lewy za wysoko :roll: bo to może być wina lewego, a jak to jest lewy do kitu to nic się z nim nie da zrobić ... Oblukam jeszcze co i jak, bo przecież to może jakieś zawirowania paliwka robić ...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 21 lut 2012, 22:09
Szafa, To może ukrzywić wał... -.-
Post: 22 lut 2012, 18:27
kolego nie przejmuj się ja w minie tylko am6 tan gdzie jest zawór membranowy jest jeszcze wiecej różnicy i wszystko jest ok, a motorek mam od nowości i nie zmieniałem karterów. A kartery masz równo tylko poprostu to nie jest zrobione dokładniej i żaden wał ci się nie skrzywi.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 18:28 przez malolat15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2012, 21:40
Pojazd: Matrix LC
no ma przebieg 6.5k i nic z wałem 0 luzów a na hebo zrobiłem juz z 500km ;x Jutro wieczorem rozbiorę to i jeszcze dokładnie obejrzę czy kanałowi paliwowemu to nie przeszkadza :) jak tak to mam plan aby to zrobić papierkiem tzn troszku zeszlifować ten rant :)
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
