Dzisiaj jest 30 sie 2026, 2:03
 Tytuł: Wał Kardana
Post: 26 cze 2009, 21:55
Siema
na necie widzialem skuter ktory ma wał kardana. Mam pytanie czy jest cos takiego mozliwe w skutach i czy to jest plus. I jeszcze jedno. Czy będzie można np wymienić rolki, dzwon sprzęgła bez mechanika ??
Post: 26 cze 2009, 22:02
Co do wału to nie wiem ale wariator , rolki ,sprzęgło dzwon itp możesz sam zmienić
1.rozkręcasz pokrywę obok tylnego koła
2.Wariator z lewej strony Sprzęgł,Dzwon z prawej (przynajmniej tak jest u mnie)(rolki są w wariatorze)
3.Rozkręcasz wariator wyjmujesz przeciw talerz zdejmujesz pasek rozkrecasz śrube wyjmujesz wariator wyjmujesz"płytke'i masz tam rolki
4.Sprzęgło rozkręcasz nakrętkę wyjmujesz dzwon i dalej mniej więcej tak samo jak w wariatorze
Neo's
Polini Sport 70cc
Planowany wydech Polini For Race
Gaz Box
Wariator Polini
Sprzęgło,Dzwon S6
WAŁ MHR 16000
Gażnik S6 19
Post: 26 cze 2009, 22:07
radzio999 pisze:
Ja to wiem, ale chodzi mi o to czy jest coś takiego jak ten wał kardana w skuterze marki peugeot vivacity i jeśli jest to czy da się normalnie wymienić to co wyzej podałem tak jak w pasie napędowym :)
Post: 27 cze 2009, 10:52
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Jeśli jest wał kardana, to nie wiadomo czy jest sprzęgło i dzwon, bo niby po co jak jest wał?
Post: 27 cze 2009, 11:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wał kardana i sprzeglo odśrodkowe sobie wyobrażam,ale co z przekładnią bezstopniową :?: Biegi :?:
Post: 27 cze 2009, 12:38
Nie wiem czy jezeli stuter posiada wal kardana to czy różni sie pokrywa tam gdzie sprzęgło itd od tego samego skutera tylko ze z pasem napędowym w moim przypadku to peugeot vivacity ale wydaje mi sie ze jednak ta vivka o ktora mi chodzi ma jednak pas napędowy. Bo motor byl sprowadzany z anglii. A gosc Poprostu wpisał tak ze ma ten wal. Bo patrząc na inne aukcję z tą vivka to pokrywa nie różni sie niczym a wszystkie te modele maja pas napędowy. Nawet w googlach nie ma mowy o wale kardana w vivie
Post: 27 cze 2009, 13:20
Każdy skuter z bezstopniową przekładnią raczej nie może mieć wału kardana, no bo jak :|
Wał kardana jest montowany razem ze skrzynią biegów i to w motocyklach większych, gdzie wymagane są spore przebiegi ponieważ jest dość bezawaryjny i bezobsługowy ale za to jest dość spora utrata mocy.
Post: 27 cze 2009, 14:10
Też tak uwazam, najwyraźniej gość przez pomyłkę wybrał nie ten rodzaj napędu :wink:
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
