Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 cze 2009, 13:49
Witam... Mam problem z moim speedfightem
Nie ma w ogole mocy.. na starcie jak dam caly gaz to se go moge pchac w tyl :( potem jak sie rozpedzi to jedzie 25km/h jak jest zimny to tez jest taki start tylko rozpedzi sie do 45km/h i po 50m znowu słabnie i jedzie 25... ;/ tak mialem caly czas ;/ myslalem ze to wina silnika bo wal byl wyjechany... wymienilem caly silnik od speedfight 2.. tylko moduł i gaznik jest ten sam.. Nie wiem co moze z nim byc... prosze pomozcie mi :(
Post: 26 cze 2009, 15:02
a patrzyłeś w jakim stanie są rolki ?;>
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 26 cze 2009, 15:22
Od rolek by tyle zalezalo ? rolki sa normalne nie sa wytarte ani nic.. ale jakies takie ciezkie mi sie wydaja
Post: 26 cze 2009, 20:07
może je zwarzyć można było .. zobacz gaźnik czy nie jest zasyfiały, a może krucieć popękany i może łapie lewe powietrze ... dymi lub cos ?;>
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 27 cze 2009, 10:47
Gaźnik juz z 10 razy caly czyscilem i nic.. nic nie dymi ;/
Post: 27 cze 2009, 10:51
Krociec w dwoch silnikach by byl popekany ? raczej nie ;/
Post: 27 cze 2009, 12:23
skoro na ssaniu dostajesz lepsze osiągi, znaczy że brakuje paliwa w cylindrze...
może jednak popatrz w gaźnik :)
Post: 27 cze 2009, 13:43
Ale na starcie i tak jest dupa ;/;/;/ tAK jak wlasnie by te powietrze łapał ale nie wiem ktoredy by to moglo byc.. ;/ na wolnych obrotach chodzi pieknie... mowicie ze gaznik ? no nie wiem.. jakby gaźnik to by sie dławił i by nie odpalal albo cos a tak nie jest..
Post: 27 cze 2009, 13:58
Miałem to samo pare dni temu byla to wina tego ze spadł wężyk od dozownika oleju i nie miał smarowania. Spróbuj wlac z dwa korki oleju do zbiornika i zobacz czy bedzie tak samo.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=32120
Yamaha tzr 50 by LTC
Post: 27 cze 2009, 20:38
Nie... juz zrobile panowie ;) sprzegło wlozylem inne i idzie 80 ;) i start tez dobry... jak zimny to na kolko ;D jak juz troche przejade to troche slabnie na starcie ale dobrze jedzie ;) jeszcze tylko lzejsze rolki ;) dzieki wszystkim
Post: 27 cze 2009, 20:40
jezier10 pisze:
Wyreguluj gaźnik :)) bo na ssaniu Ci lepiej idzie :D:D
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 27 cze 2009, 21:01
Ale jak to ? dobrze chodzi na wolnych i w ogole ;) jedna srubka od regulacji i chyba dobrze jest..
Post: 27 cze 2009, 21:15
tata jak zmienial to sprzeglo to mowil ze tak jest poniewaz te tarczki przy tym sprzegle sa starte troche i jak sie nagrzeje to cos tam sie robi... ale nie wiem.
Post: 27 cze 2009, 21:26
No ale jeżeli jest znaczna różnica to gaźnik, a jeżeli minimalna to normalka :)) :roll: :roll:
Post: 27 cze 2009, 21:29
jest roznica duzo jest ;/ ale jak to wyregulowac ?
Post: 28 cze 2009, 9:30
dać mu trochę bogatszą mieszankę, i wyregulować luźne adekwatnie.
a, co do tego sprzęgła itp, to może dzwon też masz w jakiś sposób w złym stanie, z tego powodu szybko się przegrzewa i ściera Ci sprzęgło.
jeśli już fiolet, to pomyśl nad nowym dzwonem - ja planuję np. stage6 wingcooler.
Post: 28 cze 2009, 10:20
Ale jak regulowac ? dac mu wieksze obroty ?
Post: 28 cze 2009, 11:09
jezier10, niee.. masz dwie śrubki. Od wolnych obrotów i od składu mieszanki.. i zajmij się tą drugą :) :roll: :roll:
Post: 28 cze 2009, 11:13
Nie no mam jedna srubke...
Post: 28 cze 2009, 11:24
jezier10, Jedna jest z taką sprężynką, a druga bez żadnego "gwintu", taka płaska.. i to jest ta druga ;p, od składu mieszanki
