Dzisiaj jest 29 cze 2026, 20:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 lut 2012, 15:58
Witam, mając zamiar wymienić olej w skrzyni na sezon w mojej rs postanowiłem od razu sprawdzić stan tarczy sprzęgłowych, no i mam dylemat czy zamówić nowe, czy dokończyć te. Nie mam zamiaru za pół roku rozbierać tego, aby zmienić te tarcze, a wydaje mi się, że więcej nie wytrzymają. Czy waszym zdaniem opłaca się je wymieniać?
http://desmond.imageshack.us/Himg826/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg716/sc ... res=medium
Post: 21 lut 2012, 16:01
ja bym wymienił
Post: 21 lut 2012, 16:13
A ja nie widze potrzeby wymiany, jezeli nie zauważyłeś slizgania się sprzegła podczas jazdy to jest ok.
Post: 21 lut 2012, 16:33
zależy czy oszczędzasz sprzęgło. ja lu bie strzelac ze sprzegła to bym wymienił ale jak robisz wszystko delikatie to chyba nie ma sensu . poza tym też mi skomplikowana wymiana . spuścic olej i płyn wymienic i zalać spowrotem . 20 minut roboty. wiec nawet jak za pół roku strzelą to chyba nie zbyt wielki problem je wtedy wymienić
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 17:21 przez marcinek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2012, 18:13
Pojazd: CBR 600 F3
nhc kosztują 40zł a sa bardzo dobre
wymień jak masz mozliwość
Post: 21 lut 2012, 18:36
Donmen, Zmierz ich grubość i porównaj z taką jaka powinna być.Informacje te znajdziesz w manualu od motorowera co ma am6.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 lut 2012, 18:52
zamówiłem nhc za 60zł, do tego olej motul transoil expert 10w40.;] Mam nadzieję, że silikon wytrzyma zamiast uszczelek. dzięki za porady.
Post: 21 lut 2012, 22:51
daj jakis link do tych nhc?
Post: 22 lut 2012, 16:19
Pojazd: CBR 600 F3
http://allegro.pl/tarcze-sprzegla-nhc-y ... 02344.html
5zł drożej
a ja kupowałem wtedy ze sklepu 15km ode mnie i miał za 40
teraz nie ma wystawionych
Post: 22 lut 2012, 16:25
seb94, okej mi sie tam nie rozchodzi czy 5 złoty drożej czy taniej tylko musze kupić tarcze. Dzieki :)
Post: 23 lut 2012, 12:37
przysłano mi 5 tarcz, ja mam tylko 4.. mam założyć po prostu 4? czy moczyć je w oleju przez noc? ;]
PS: tak poza tematem wie ktoś może gdzie jest bendix w rs 2003 rok?;]
Post: 23 lut 2012, 14:16
Donmen, jak masz 4 to zakładasz 4. Pomocz je parę godzin w oleju :wink:
Post: 23 lut 2012, 17:10
Pojazd: CBR 600 F3
tylko między każda musi przekładka być
jak ci brakuje jednej to musisz domówić bądź wziąć z jakiegoś starego zestawu
jak ściągniesz lewą pokrywę i tam jest magneto to na dole widać zębatki bendixa
odkręcasz z tej strony 2 imbusy potem przy rozruszniku który jest na spodzie z drugiej strony popuszczasz 1 opaskę które go trzyma i odkręcasz styk kabla +
Post: 23 lut 2012, 22:14
Donmen pisze:
seb94 pisze:
właśnie on napisał że dostał 5 a potrzebuje 4 w takiej sytuacji jedną połóż sobie na półce a zamontuj 4
Post: 24 lut 2012, 8:55
Pojazd: CBR 600 F3
Blad zestaw z 5ma ma ciensze tarcze wiec to nie bedzie chodzic. Jest 5 trzeba zalozyc 5 chcesz to ci dosle ta przekladke
Post: 24 lut 2012, 12:41
u mnie chodzi normalnie, a wrecz bym powiedzial bardzo dobrze ;] aby założyć 5 tarcz trzeba mieć sprzęgło do tego przystosowane.
Post: 24 lut 2012, 13:05
Jak kosz nie pomieści więcej to nie założysz, chyba widać czy wjedzie 5 czy nie.
Pozdrawiam
Post: 24 lut 2012, 16:57
Donmen, nie prawda ;) tzn nie zawsze;) niektore zestawy zawieraj 5 tarcz al sa one ciensze od seryjnyi wchodzi 5 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 24 lut 2012, 17:18
to nie jest tak . były sprzegłą z 5 tarcz i sprzegła z 4 :roll: ale sa też zestawy cienszych 5 przeznaczonych do sprzegła 4 tarczowego . ale te co on kupił to sa jakieś tanie i watpliwe by były to jakies super ciensze to po prostu zwykłe w liczbie sztuk 5
Post: 24 lut 2012, 19:14
wtrącę się bo sam kilka dni temu zmieniałem tarczę, najpierw ściągnąłem i patrzę są 4 tarcze, zamówiłem zestaw z 5 tarczami. Zakładając zobaczyłem że te z zestawu 4 tarczy są grubsze a tam te cieńsze. Więc jak kupujecie 4 zakładacie je a jak kupuje 5 to też je zakładacie i wszystko ładnie pasuje
