Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 22 lut 2012, 12:25
Witam ! Mam yamaha tzr przebieg ponad 10 000 . Podczas jazdy pluje mi mieszanka z tlumnika i cala tablica i zadupek zachlapany. Swieca wyczyszczona filtr powietrza tez. Pomocy
Post: 22 lut 2012, 12:32
Masz dozownik czy lejesz mieszankę jak dozownik sprawdź jego ustawienie ,wymieniałeś watę w tłumiku?Może to być również uszczelniacz na wale ale raczej w to wątpię.PS wyreguluj gaźnik.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 lut 2012, 12:34
Gaznik wyregulowany , waty w tlumniku nie wymieniam bo tlumnik prawie nowy tecnigas rsg . Leje oddzielnie olej pod siedzenie jak sprawdzic jego ustawienie ?
Post: 22 lut 2012, 12:37
Odkręcasz pokrywkę plastikową tą po prawej stronie silnika i tam masz linkę i dwa wężyki linka jest przypięta do takiej części obrotowej na której jest narysowany znak który ma się pokrywać z drugim znakiem.Znaki te mają się pokrywać na spuszczonej manetce.
Post: 22 lut 2012, 18:53
miałem tak samo .. i powodem był katalizaator w wydechu :)
