Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:04
Post: 22 lut 2012, 15:21
Siema , moze taki problem tutaj juz byl na forum ale jestem nowy wiec pisze .
Miałem stary filtr wszystko chodzilo bardzo ladnie , peta byla ;-) ,ale po wymianie filtra lapie mula ... tzn jade dochodzi do 30/40 i nagle buuuuu i trzesie nim tak jak by , i nie raz strzela z tlumika ..
Mam pytanie ,czy ta srubka i pokretlem reguluje gaznik ? ktora jest od dawki paliwa ? mozecie napisac co i jak ?
http://fotoo.pl/show.php/102294_0222121 ... 0.jpg.html
przepraszam za jakos
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 15:26 przez matiasLB, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 lut 2012, 16:29
tak tam regulujesz obroty silnika oraz skład mieszanki, od dawki paliwa jest ta po lewej stronie... próbuj go regulować, spr świece,
Honda NSR 125 <3
Post: 23 lut 2012, 18:24
A co do gaznika to pierwsza srubka jest od obrotow a te pokretlo ? od mieszanki ? bo dzisiaj znowu skuter nie chcial mi odpalic ,ale wykreciclem swiece i byla cala z oleju .. na moje to zalewa ja i dlatego nie pali ,bo jak wstrzyknalem paliwa do pod swiece do cylka to odpalil na kopa ;/
Post: 23 lut 2012, 19:04
gilera po odpaleniu zachowuje sie tak jak od 0:00 do 0:15 tylko ze dochodzi do 30 i tak jak by chciał pasc ..
http://www.youtube.com/watch?v=gGcRru3H ... r_embedded
Post: 23 lut 2012, 22:46
http://imageshack.us/photo/my-images/837/asdasfm.jpg/
Śrubka nr 1 jest od powietrza
Śrubka nr 2 jest od obrotów
Wrzucając zdjęcia opisz strzałki w jaki kol wiek sposób ułatwisz nam robotę :D
Na początek ustaw skuter śrubką nr 2 tak żeby nie gasł Potem przykręć na maxa śrubkę nr 1 i pół obrotu odkręcaj aż będzie ładnie chodził potem jak będzie dobrze chodził to coraz mniej obkrecaj śrubkę o 1/4 obrotu aż będzie cacy.
Edit jak będzie gorzej chodził to trzeba przykręcać śrubkę.
A jak go będzie zalewać to daj mniejszą dysze ale jak wcześniej nie zalewało to teraz też nie powinno kwestia wyregulowania i tyle. Pozdro
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 22:48 przez sapi12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 23:04
Dzieki , dzieki jutro sie pobawie ;) ,a i jeszcze jedno , moja gilerka nie ma filtra paliwa czy lepiej jest zalozyc ?
wczesniej chyba tez zalewalo bo tez miewal problemy z odpaleniem
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 23:11 przez matiasLB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 23:07
Jak masz to załóż ale jak nie masz to ni musisz zakładać nic się nie stanie jak nie masz syfu w baku. Pozdro
Post: 23 lut 2012, 23:12
czy syfu w baku niema to nie wiem ;-) ,wole zalozyc ten filtr .. 4 zl i mam
Post: 24 lut 2012, 17:32
dzisiaj odkrecilem , wyczyscilem gaznik jeszcze raz ,ustawilem obroty , ale problem chyba lezal w zle zalozonym filtrze powietrza tzn opaski byly slabo scisniete i lapal lewe powietrze ;) Ale wazne ze problem za zegnany ,Gilerka smiga , nie lapie juz mula :) Dzieki wszystkim
