Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:02
Post: 22 lut 2012, 19:50
Witam mam następujący problem , otóż digital nie pokazuje mi temperatury i miga mi kontrolka od stanu płynu chłodniczego, płyn chłodniczy zalany do pełna i odpowietrzony.... czujnik umieszczony jest na chłodnicy , ruszałem nim styki czyściłem i nic.... była by możliwość zrobienia czujnika w głowicy ale tak żeby pokazywało temperaturę na seryjnym liczniku?? (kostka do podpięcia czujnika do głowicy jest czarny i czerwony kabel)
Ogolnie to moim zdaniem Włosi pod tym względem dali niezłą kiszkę , czujnik stanu to śrubka z kabelkiem wkręcona w zbiorniczek wyrównawczy, a do samego czujnika poprowadzony jest kabelek z złączką która trzyma się na gumkę... porażka
z góry dzięki za pomoc, może da się coś jeszcze zrobić bez kupowania czujników itd?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 19:51 przez Jachu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 20:02
Pojazd: nissan
Jachu, Pewnie czujnik skończył żywotnosć.
Najlepiej zostaw go w spokoju a kup nowy i wkręć do głowicy (jest otwór zadekowany śrubką na imbusa).
Przeprowadź kabel i już masz temperaturę cylindra.
Post: 22 lut 2012, 22:06
czyli mówisz że kupić lepiej czujnik do głowicy (kable mam poprowadzone seryjnie kostka jest) ?? a mógłbyś zapodać link do takowego, bo są różne rodzaje , a i czy czujnik będzie kompatybilny z moimi zegarami?
aha i co wtedy będzie z "czujnikiem" od stanu płynu chłodniczego? (wkręt wkręcony w zbiorniczek wyrównawczy, a do wkręta idzie niebiesko-biały kabelek)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 22:10 przez Jachu, łącznie zmieniany 2 razy
