Dzisiaj jest 29 sie 2026, 1:08
Post: 22 lut 2012, 20:25
Siema mój aerox nie ma siły jechać. Na centralnej jak powoli dodaje gazu to się wkręci na obroty i chodzi aż miło ale jak energiczne dam gazu to przygasa i gaśnie. Jak zestawie z centralnej i dodam gazu to nie ma siły ruszyć. Wymieniałem kranik bo cały czas dawał paliwo ale nadal tak samo. Dzisiaj regulowałem gazior i to samo. O co tej suczy chodzi ?? :evil:
Post: 22 lut 2012, 20:32
Jamato95, Iglicę przestaw, jeden ząbek do dołu.
nieregulaminowy podpis
Post: 22 lut 2012, 20:42
spróbuje ale wcześniej śmigał aż miło to tak samo z siebie mu się stało?? Głupie pytanie jak wyjąć iglicę bo mam wykręconą z gaźnika ale nie wiem jak się do niej dostać. xDD
Post: 22 lut 2012, 20:50
Jamato95, W zimie często sie tak dzieje. Weź mnie nie pytaj jak wyjąć iglicę :) Nie chce mi się już tego kolejny raz tłumaczyć ;p
Post: 22 lut 2012, 20:57
spoko już ogarnełem na google ;p ale dlaczego się tak dzieje czy znaczy że w lato znów to będę musiał robić??
Post: 22 lut 2012, 21:36
Jamato95, najprawdopodobniej tak. Teraz powietrze jest bardziej wilgotne niż latem i potrzeba innej regulacji :P
Post: 22 lut 2012, 21:45
Dobra więc tak iglicę mam na maksa podniesioną!! śrubę od mieszanki mam prawie wykręconą na full przestał gasnąć przy energicznym obrocie ale się dławi ale na obroty wchodzi ;P co zrobić żeby się nie dławił??
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 17:48 przez Jamato95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 18:17
Pomocy on musi być na jutro w pełni sprawny ;((
Post: 23 lut 2012, 18:34
wkręć trochę śróbkę od mieszanki i nie powinien się dławić
Post: 23 lut 2012, 18:38
próbowałem wkręcać to tylko gaśnie ;/
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 18:38 przez Jamato95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 19:26
ale jak to gaśnie niskie obroty wtedy spadna troche ale wtedy wkrecasz takze sróbke od obrotów
Post: 23 lut 2012, 20:14
obroty trzyma dobre i równe wkręcam śrubkę od mieszanki dodaje energicznie gazu i gaśnie ;(
Post: 23 lut 2012, 20:29
wstaw większą dysze lyb częściowo zmniejsz wlot filtra powietrza jeżeli nie pomoże to raczej simering wybiło lub zużyty
Post: 23 lut 2012, 20:44
no dyszy nie posiadam ale zaraz idę przytkać wlot powietrza. Ktory simering??
Post: 23 lut 2012, 20:47
który simering to już Ci nie powiem może być jeden i drugi, ale narazie zatkaj częściowo lub całkiem filtr i zobacz jak się zachowuje
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 20:48 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 21:13
Jak zatkam całkiem to gaśnie jak częściowo jest niewielka różnica trochę lepiej bo mniej się dusi. Ale nadal nie chce działać jak powinien. :/
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 21:23 przez Jamato95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2012, 21:48
Czyli simering raczej odpada bo by nie gasł po zatkaniu filtra
Post: 23 lut 2012, 22:32
dobra i tak jadę jutro do znajomego który to raz dwa ogarnie ;P
