Dzisiaj jest 21 cze 2026, 14:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 18 lut 2012, 15:40
Siema
Mam problem z moją DT zalałem paliwa do baku a tu hyc bena się z wydechu, filtra i odpływów leje ;( co to może być pływak się nie zaciął.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 16:55 przez GuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 16:08
Kranik i zaworek pływaka.
Pozdrawiam
Post: 18 lut 2012, 16:09
kranik tylko podcisnieniowy jest :( A zaworek to jak ma byc ustawiony??
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 16:12 przez GuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 17:19
To kranik wygląda na uszkodzony a gaźnik wymontuj zobacz czy pływak nie jest pęknięty wyczyść całość itd.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 17:22
Konrad324, wlasnie to zrobiłem nie mam niestety uszczelki to wczesniej sam zrobilem i teraz rozebralem to pelno sylikonu bylo teraz wyczyscilem to wszytko i dalem cieniutka waska uszczelke wlasnie wszystko schnie jutro zdam relacje
Post: 20 lut 2012, 18:43
zobacz czy ci sie w gazniku plywak niezaciol
Post: 20 lut 2012, 18:44
przemo11, naucz się czytać, w 1 poście wyraźnie napisał że mu się nie zaciął.
GuN, jak uszczelniłeś tą pokrywkę pływaka to nadal leci ?
Post: 21 lut 2012, 20:29
sory spoko
Post: 22 lut 2012, 21:36
Furian50, tzn. jak za 1 razem uszczelniłem to dałem dość grubą warstwę sylikonu po zalaniu paliwa wszytko było ok. Odpaliłem normalnie i wyregulowałem gaźnik potem jak paliwa brakło i zgasł bo bena się znowu zaczęła lać ze "wsząt". Zdemontowałem gaźnik ostatnio i tam było pełno sylikonu jak go rozebrałem i wyczyściłem go znowu i cieniuteńką warstewkę sylikonu po zewnętrznej stronie. Dostrzegłem również, że nie ma siteczka w kraniku a według mnie to jego wina i czekam właśnie na nowy jak dojdzie to montuje.
przemo11, ale spamujesz.
Post: 22 lut 2012, 22:21
To nie będzie wina sitka, bo ono nie ogranicza przepłuwu paliwa, przynajmniej nie powinno :)
Post: 22 lut 2012, 23:29
Furian50, to w takim razie czego co jest przyczyną?? Kranik i tak już jedzie ;)
Post: 23 lut 2012, 0:26
Podchodzi silikon pod zaworek i przelewa się gaźnik, wydmuchaj całość poskładaj go bez silikonu i zobacz co będzie.
Pozdrawiam
Post: 23 lut 2012, 17:51
Konrad324,
wygrałeś piwo powiedz jakie i daj adres ;)
Miałeś racje to wina sylikonu teraz wszytko jest ok tylko delikatnie cieknie dlatego zamówiłem przed chwilą uszczelkę oryginalną ;)
Dzięki Panowie za chęć pomocy :cool:
