Dzisiaj jest 27 sie 2026, 12:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 lip 2011, 14:52
Witam ponownie. Możecie znaleźć mi tłok o wymiarach :
-wysokośc całkowita: 49mm
-średnica tłoka: 41,00
-średnica sworznia: 12mm
-długość od sworznia do krawędzi tłoka: 18mm
Silnik to EBS (00r-05r)
Z góry Dziękuje.
Post: 25 lip 2011, 15:52
Google i allegro wszyscy mamy takie same więc nie Dziękuj :D
Pozdrawiam
Post: 25 lip 2011, 16:10
Ok. coś znalazłem. Daje foto. Moze sie komuś przyda.
Mam pytanie .Bo jak sie mierzy od sworznia do gory tłoka i jest np 18mm . i dodaje sie jeszcze +6 ? :?: bo sworzeń ma srednice 12mm i połowa sworznia ma 6mm czyli jesszcze +6mm do tych 18mm :?:
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 16:11 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 18:57
Pojazd: CBR 600 F3
wymiar C to średnica sworznia
wymiar D jest od górnego brzegu sworznia do początku wypukłości (denka)
jeśli mierzysz od środka średnicy sworznia do góry to dodajesz jeszcze połowę średnicy żeby otrzymać wymiar C+D
a jeśli cały sworzeń od dołu i ciągniesz do góry tłoka to nie dodajesz
Post: 27 lip 2011, 13:57
Witam. Mam kolejny problem gdyż jak założe kick starter i tam te wszystkie podkładki to i jak skrece kape o kopka nie odbija, a jak poluźnie to kopka wraca na swoje miejsce. czyli odbija. W czym może tkwić problem ?? :?: :| Prosze o pomoc bo chciałbym go dzisij zlożyć
Post: 27 lip 2011, 16:01
Drifter16, Przy am6 zrobiłem tak: ściągnij dekiel i tą cześć od kopki obróć o 180stopni po tym było ok
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 16:02 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 19:37
Drifter16, gdzieś może nie dałeś jakiejś podkładki lub sprężyna kopniaka słabo naciągnięta.
Post: 23 lut 2012, 0:41
Odświeze troche . Bo problem natal tkwi , Z tym cylindrem , ze tak te kanały są przysłonięte , co zrobić zeby były odsłonięte , dodam ze musze kupić tłok.
Ale kurcze dlaczego te kanały są przysłonięte ? :/ , Co zrobić. :| :?:
Bo tłok toczyłem , i jest równo z powierzchnią cylindra, ale kanały przysłonięte , ale mam drugi tłok ale on jest za niski nie dochodzi do konca cylindra ale kanały sa odsłonięte :/ ,
Jaki kupic tłok zeby było dobrze ? , z wyższym / niższym sworzniem ? ; / Doradźcie .
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 1:05 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2012, 2:16
Jeżeli tłok będzie niżej w dolnym położeniu żeby odsłonić kanały to będzie też niżej w górnym i nie będzie kompresji. Ten cylinder jest na pewno do tego motoru i jest przystosowany pod ten skok tłoka ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 4:26
Moim zdaniem ktoś założył tłok ktory jest wyzszy tzn jest wiecej mm od sworznia do denka tłoka ;) poszukaj na necie wymiary od orginału i bedzie oky:) teraz to on nawet nie wykorzystywał mocy w 100%;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 23 lut 2012, 19:07
Kup taki sam tłok jak masz i go pod piłuj w miejscach kanałów. A tu mała instrukcja http://imgur.com/JfnRX
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 19:51 przez moto_fan4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 20:46
To jest Cylinder PARMAKIT , no i nie wiem jaki tłok kupić ; / A piłować tłoka za 200zł to nie chce za bardzo .
Co robić :?: Bo niedługo cyl aluminiowy skonczy w śmietniku i bede musiał założyc tego PARMAKITA.
Konrad324, Z tym Cylindrem go kupiłem .
mati7374, Mam tłok oryginalny , od cylindra derbi , i tam sie ładnie kanaly otwierają i dochodzi do konca cylindra elegancko , zakładam na ten Parmakit , i dochodzi do konca ładnie , ale kanały sie nei otwierają do konca ...
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 21:03 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2012, 21:25
Drifter16, kup tłok od derbi ;);P kanały beda sie pozniej zamykały czylu wyzsza moc;) nie powinna byc problemu jezeli roznica max 1mm;)
Post: 23 lut 2012, 21:30
Okej , to popatrzcie . Na tłok DERBI , w cylindrze parmakit i w cylindrze derbioskim .
ParmaKit >> Obrazek
Derbi >> Obrazek
Tłok jest tak samo , na tym samym poziomie kanałów , na biurku . Więc dlaczego w ParmaKicie , nie chcą sie otworzyć do konca ? jak jest zamontowane w silniku ? a w derbi sie otwiera ? hm ... :cool: :?:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 21:31 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 21:47
Daj jeszcze zdjęcie tłoka w GMP dla uzupełnienia.
Post: 24 lut 2012, 19:15
DERBi >> Obrazek
ParmaKit >> Obrazek
Tamte zdjęcia wyżej były robione tak , ze tłok na biurko i cylinder włozyłem i widzicie sami ze tak samo . MAcie tłok w GMP.
EDIT : Silniczek jest w pokoju , takze jak zjdecia czegoś chcecie to mowić . : )
