Dzisiaj jest 18 paź 2026, 9:19
Post: 22 lut 2012, 21:46
Ostrzeżenia: 1
Witam od dłuższego czasu mam problem z roxem a chodzi oto iż przy ruszaniu skuter kręci wysokie obroty a przy tym ledwo co ciągnie co mnie denerwuje już powoli lecz po przekroczeniu 20 km/h dostaje dobrego kopa i ciągnie do końca.
Setup:
-Cylek seria
-Rolki 4.5 chinskie jakieś
-Wariator Top racing
-Red sprężyna centralna razem z tymi małymi
-Dzwon Polini
-Wydech seria
-Wał Polini Racing
-Gazior 19
Przy okazji opisze 2 problem jakim jest takie dziwne przerywanie skutera tylko na zimnym silniku chodź zawsze go rozgrzewam od 5 do 10minut to nie wiem czy jest on taki zimny :P
Zauważyłem że bez wkładki filtra takie coś się nie dzieje no ale przecież nie będe jeździł bez niej także nie wiem czy nie założyć czasami stożka. - Czy może to być regulacja gaziorem czy dać jakąś inną dysze aktualnie mam 75 przy 19mm
Post: 22 lut 2012, 21:48
1. daj cięższe rolki, zmień te sprężynki sprzęgła bo one odpowiadają za start z wysokich obrotów :wink:
2. wymień wkład filtra, daj ciut większą dyszę :P
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 21:49 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 9:38
Tak jak pisze karol159620, za mała dysza i regulacja napędu się kłania. A drugi problem to regulacja gaziora będzie. Sprawdź czy Ci lewego powietrza nie łapie.
nieregulaminowy podpis
Post: 23 lut 2012, 10:49
Ostrzeżenia: 1
Dobrze a jakie rolki założyć waszym zdaniem 5g ? I czy zielone sprężynki będą dobre z top racing bo o ile się nie myle to one są miększe od tych czerwonych.
A co do gaziora to założę dysze 80 i wymienie wkład na polini albo stage6.
Dzieki i pozdro
Post: 23 lut 2012, 11:08
Cinelous, celuj w rolki 5-5,5g. Sprężynki top racing są dobre mam niebieskie i sobie chwalę :P
Post: 23 lut 2012, 11:39
Ostrzeżenia: 1
hmm miałem już założone 5.5g i powiem szczerze że skuter miał muła a wpakowanie mu całej manety powodowało wyciek paliwa z gaziora ale zaraz pójdę do garażu i założe te zielone sprężynki na rolkach 4,5 a później zobacze jak będzie na 5,5g
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 11:40 przez Cinelous, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 12:32
Rafcio825, Jeżeli lepiej jeździ bez wkładki to raczej lewego powietrza nie łapie a źle wyregulowany jest gaźnik.
Cinelous, Mnie też zawsze przerywał na zimnym ale po dosłownie 50 m jazdy to mijało.
Załóż rolki 4.5 grama seryjne sprężynki i seryjną sprężyne :)
Post: 23 lut 2012, 14:21
przerywa na zimnym bo wtedy ssanie wlaczone i wiecej paliwa dostaje przez co przylewa z lekka go... ssanie sie wyacza i nie przerywa...
Post: 23 lut 2012, 17:59
Ostrzeżenia: 1
Jbc to mam ssanie ręczne. A co do napędu to założyłem zielone sprężynki sprzęgła i jest bosko ciągnie aż miło ale mam jeszcze jeden problem jakim jest jakieś dziwne strzelanie w przekładni podczas dodawania gazu nie wiem co to może być bo jakoś miesiąc temu wymieniłem łożyska na wale na SKF. Problem pojawił sie jakoś w tym tym tygodniu gdy jechałem do szkoły a dodam że świeżo po wymianie łożysk tego nie było dopiero teraz coś tam zaczęło rzępolić. Czy może to być przez to że od razu po założeniu nowych łożysk dawałem z piz...Gaz ? Dziś przy wymianie sprężynek patrzyłem na ten cały napęd odkręciłem wszystko i nie zauważyłem nic niepokojącego dlatego nic mi nie przychodzi do głowy więc zwracam się do was o pomoc co to może być
Post: 23 lut 2012, 19:08
Cinelous, poruszaj wałem i zobacz czy nie ma luzów. Jak nie ma to łożyska git. Mi coś rzępoliło jak iskrownik się poluzował i latał na boki, a wydawało się że to przekładnia.
