Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:14
Post: 22 lut 2012, 21:26
Na jakim oleju jeździć ??
Post: 23 lut 2012, 0:23
Do mieszanki czy do skrzyni ??
Do mieszanki jakiś z wyższej półki syntetyk / półsyntetyk a do skrzyni taki jak serwisówka zaleca.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 16:19
najlepiej oba ;) jaka firma , model ?
Post: 24 lut 2012, 19:15
Jak masz kasę to do mieszanki dawaj Ipone, a jak nie to castrola racinga 2t. Do skrzyni ja w setce lałem motula transoila, dobry jest też castrol gps.
enzo pisze:
Kubayy, Weź ją w jakieś pole z żytem bądź przenicą, no chyba że brzydka to w ziemniaki.
Post: 24 lut 2012, 20:29
ok.a ile ten ipone kosztuje ?jaki model ?
Post: 24 lut 2012, 22:59
Tu masz link: http://moto-gp.pl/index.php?module=prod ... &cat_id=13
enzo pisze:
Post: 26 lut 2012, 12:01
http://sklep.intermotors.pl/product-pol ... ic-4L.html a to ten będzie dobry ?
Post: 26 lut 2012, 12:11
Klimk pisze:
http://sklep.intermotors....nthetic-4L.html a to ten będzie dobry ?
To jest jeden z najdroższych na rynku.
Pozdrawiam
Post: 26 lut 2012, 12:16
http://www.shop.mieloch.pl/olej-castrol ... 8752.bhtml a ten lub http://www.shop.mieloch.pl/olej-castrol ... 9650.bhtml ten ?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 12:19 przez Klimk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2012, 15:11
Każdy z nich się nadaje.
Pozdrawiam
Post: 26 lut 2012, 15:36
nie chcę zakładać nowego tematu , więc sie tutaj spytam .jak dotrzeć husqvarne wr 125 ?
Post: 26 lut 2012, 15:55
Normalnie, wsiadasz i jeździsz. Przez pierwszy bak nie przytrzymuj tylko na odcięciu długo. No i większa dysza do gaźnika i oleju więcej.
Pozdrawiam
Post: 26 lut 2012, 15:57
czyli tylko przez 1 bak ? :shock: a potem mogę na full manecie latać :mrgreen: ? po co zmieniać dyszkę motorek jest nowy z pudełka ?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 16:00 przez Klimk, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lut 2012, 16:01
Żeby była bogatsza mieszanka. Jak masz nowy z pudełka to wyreguluj gaźnik zgodnie z serwisówką, Husqvarna podaje jakie dysze itd do jakich temperatur. Na początku niech trochę pochodzi na wolnych później jeździj normalnie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2012, 16:07
ok dzięki :mrgreen:
