Dzisiaj jest 13 cze 2026, 2:25
Post: 23 lut 2012, 14:10
Witam
Ze dwa lata temu popsuł mi się mój kymec :P od tamtego czasu stał i nie był ruszany poza wymieniem kopki, bo była zjechana. Ostatnio postanowiłem się wziąć za ten skuter i go zrobić. pierwsze co chciałbym zlikwidować to brak iskry, czego to jest przyczyny, jutro lecę po nową święcę, chociaż raczej to nie jej wina, trochę czytałem że to ponoć wina popsutego modułu. Jakbyście mogli mi przybliżyć, jak sprawdzić to czy to na pewno wina tego modułu a nie jakiś cewek, byłbym bardzo wdzięczny i czy ma ktoś może schemat elektryczny? :) Czekam na Waszą pomoc :)!
Post: 23 lut 2012, 15:04
jak u mnie nie było iskry w vitalce to musiałem wymienic iskrownik
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 15:04 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 15:59
a powiedzcie mi jak sprawdzić czy iskrownik jest walnięty :)
Post: 23 lut 2012, 16:23
wyjąć go z silnika ja miałem po obrywane druciki przez ściągacz który sam zrobiłem :P ale już kupiłem za 30zł jest git :d
Post: 23 lut 2012, 18:02
aby sprawdzić czy iskrownik podłącz pod aku prostownik i odpalaj wtedy jak będzie iskra to iskrownik lub regulator napięcia walnięty u mnie w kymco bez iskrownika mi odpalił i chodził
Lolek
Post: 23 lut 2012, 18:46
ale ja nie mam akumulatora, i nie miałem w zasadzie nigdy i jeździłem :P
Post: 23 lut 2012, 20:26
arcyk13, to + od prostownika do czerwonego kabla w skuterze a - do czarnego kabla w skuterze
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 23 lut 2012, 20:54
a nie spale prostownika w ten sposób? :)
Post: 23 lut 2012, 21:39
ja bym nie ryzykował, prostownika nie powinno sie podłączać pod akumulator i odpalac, bez aku to juz zupelnie.
Post: 23 lut 2012, 21:54
po prostu będę zmuszony wykręcić i przejrzeć, ewentualnie zrobię zdjęcia i wrzucę tutaj to wyrazicie swoje opinie
Post: 23 lut 2012, 23:10
podlącz skuter pod jakiś aku i sprawdz ten iskrownik ;)
Post: 24 lut 2012, 6:31
weś do ręki miernik podłącz go pod klemy od aku i wtedy odpalaj i zobacz czy jest napięcie
Lolek
Post: 24 lut 2012, 8:37
ok, to iskrownik pierwsza rzecz którą sprawdzę dzisiaj, napiszcie co sprawdzać później jeśli okaże się że to nie wina iskrownika? :)
EDIT
Iskrownik działa : )
jak sprawdzić czy to wina modułu?
Używaj funkcji EDIT nie pisz posta pod postem.
Piórek
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 17:01 przez arcyk13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 12:37
Modułu nie sprawdzisz
Mozesz miernikiem sprawdzić cewke wn
Projekt jeszcze nie skończony... Stare foty :mrgreen:
Post: 24 lut 2012, 13:02
no przecież musi chyba jakiś prąd dochodzić do modułu, tak mi się wydaj... :)
Post: 24 lut 2012, 16:41
Pojazd: C4
W sumie aż się zastanawiam jak sprawdzić moduł, muszę chwilę poroskminiać.
Skuter pali czy nie? Jeżeli tak to sprawdź ładowanie miernikiem.
Jeżeli skuter stał bezczynnie przeczyść wszystkie możliwe styki od modułu po przewody od iskrownika.
