Dzisiaj jest 28 paź 2026, 6:59
Post: 23 lut 2012, 18:05
Witam wszystkich, otóż mam problem odpaleniem zipka. Był w opłakanym stanie, lecz zrobiłem generalny remont, m.in. wymiana łożysk i simmeringów (skf teflon) szlif oryginalnego cylindra oraz tłok meteora. Próbując go odpalić widać ze nie zaciąga benzyny do gaźnika, pompka w 100% sprawna, membranki również, kompresja 8 barów. Zauważyłem że simmering od strony magneta jest lekko mokry. Iskra jest bdb. Po podlaniu benzyny pod świecę, tak jakby chciał zapalić ale nie może. Ktoś ma pomysł co może być nie tak?
Post: 23 lut 2012, 19:55
miałem to samo... tylko u mnie wypadł do końca simmering...
Spróbuj go dobić, mocniej wsadzić; )
Post: 27 lut 2012, 19:35
Ok, jutro to sprawdzę, ale nie wyglądało na to żeby on wyleciał.
EDIT: Wyciągnąłem go całkowicie i wsadziłem inny dobry, nadal jest problem z odpaleniem, kompresja się nie zmieniła, po podlaniu benzyny pod świece na chwile załapie i zgaśnie i tak z 5 razy można kopnąć, potem znowu trzeba dolać benzyny, gaźnik rozebrałem i wyczyściłem, wygląda w porządku. Jak pociągnę powietrze kranikiem to benzyna leci, także wydaję mi się że jest ok. Nie mam pojęcia co może być nie tak, ktoś może ma jakieś propozycje??
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 19:37 przez woron123, łącznie zmieniany 1 raz
