Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:45
Post: 23 lut 2012, 18:05
Witajcie.
mam problem.dzisiaj jadac do szkoly moim neosem zgasl mi silnik
cylek mam motoforce mianowicie jadac na pelnym gazie odpuscilem gaz nastepnie dodajac gazu zgasl i sam schamowal silnikiem .bylem juz obsrany ze sie silnik zatarl ale zjechalem na bok kopnalem i odpalil
mozliwe ze zabraklo mu pradu?
Post: 23 lut 2012, 18:10
Zalałeś go i tyle ;)
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 23 lut 2012, 18:33
jak elektryczny silnik masz to bardzo możliwe że zabrakło prądu
jeśli spalinowy to raczej mogło benzyny zabraknąć
sebo0004, w czasie jazdy zalać hmmm.
ale na wszelki wypadek możesz zmienić świecę na nową.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 18:34 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2012, 18:35
Może tłok spuchł?
Post: 23 lut 2012, 18:46
Jeżeli jest źle wyregulowany gaźnik tak bywa, bo odpuszczeniu gazu mieszanka wypala się bo gwałtownym dodaniu gazu dostaje tyle paliwa, że go zalewa.
Post: 23 lut 2012, 20:17
z tym pradem to chodzilo mi ze mokro jest na dworze i moze mu cos odwalilo
a jak zmienialem cyl na sportowy to powinienem zmienic swiece na ta z dlugim gwintem czy normalna?
Post: 23 lut 2012, 20:26
zależy od cylindra w niektórych trzeba w niektórych nie
ThisIsSparta, zastanów sie co mówisz lub czytaj uważniej jeśli by tłok spuchł to chyba by nie odpalił go i pojechał dalej conie ?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 20:29 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 12:32
jeżeli masz głowice z długim gwintem to powinna być świeca z długim gwintem
Post: 24 lut 2012, 12:41
sebo0004 pisze:
Hah :D Owszem zalał go, ale z zewnątrz, wodą bo mokro jest :D Ale jak zgasł? Był jakiś strzał czy normalnie go zmuliło?
nieregulaminowy podpis
Post: 24 lut 2012, 13:35
ToMaSz123, oj mylisz się jak tłok spuchnie i zgaśnie skuter to od razu jak go zapalsiz to mozesz jechać miałem tak w poprzednim skuterze ;p
a co do tematu to miałem podobnie tyle że ja odpaliłem skuter po tych mrozach i pochodził z 20 min porzadnie sięrozgrzał dodałem gazu okej , odpuściłem p oczym dodałem i zgasł i okazalo się ze świecę szlag trafił od mrozu :D
http://parodyboyz.jimdo.com/
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 13:36 przez missssterinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 1:43
to bylo tak ze jechalem i obroty juz sie konczyly puscilem gaz i zgasl potem zjechalem kopnalem i normalnie odpalil
a co do glowicy to nie wiem jaki gwint ma motoforce racing 70 krotki czy dlugi?
Post: 25 lut 2012, 4:35
Pojazd: Audi A3 1.8T
moja teoria to za malo dostaje mieszanki, a robil tak buuu? jak robil buu to za malo mieszanki dostaje
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lut 2012, 13:21
Zmień świece miałem to samo.
Post: 25 lut 2012, 14:55
ale na ta z dlugim gwintem?
Post: 25 lut 2012, 15:48
Z normalnym.
Post: 25 lut 2012, 18:21
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Wes kawałek drucika z 5cm starczy. zagnij go tak troszeczkę na końcu coś takiego jak literka L
odkreć swiece i wkładaj ten drucik i odmierz ile ci drucika wchodzi i wtedy porównasz przy swiecy.
Ale to na oko powinienes zobaczyc czy długi gwint czy krutki.
Zalecana do 70ccm ciepłota 8-9
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 18:22 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 23:35
jaka cieplota?
dodam ze gaznik mam tylko 12 mm
Post: 25 lut 2012, 23:39
Ciepłota swiecy.
yonyga pisze:
To kupuj 21mm !
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
