Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:58
Post: 23 lut 2012, 9:29
siema po szlifie cylka i nowym tłoku meteora mam problem , iz jak skuter jest zimny to chodzi dobrze normalnie reaguje na manetke itp , ale jak przejade z 2-3km , nagrzeje się to jest tak jak by w ogole paliwo nie dochodziło i gasnie i jak ostygnie to potem znowu normalnie chodzi nagrzeje sie i gasnie. wydaje mi sie ,ze to tłok puchnie da się coś z tym zrobić ?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 23 lut 2012, 9:32
paffy, chłodzenie sprawne? Słyszałem że żeby tłok nie puchł gotuje się w oleju, ale to raczej w przypadku kiepskiego tłoka. Tą czynność stosują posiadacze starych maszyn np. komar, wsk itp. W nowszych silnikach raczej się tego nie stosuje :P
Post: 23 lut 2012, 9:35
paffy, Da się, wymienić tłok :) Masz płyn w układzie? Może masz zapowietrzony.
nieregulaminowy podpis
Post: 23 lut 2012, 9:47
pompa sprawna na 100% była wymieniana razem z cylkiem i chodzi , plyn tez jest. A od czego moze puchnąc słaby szlif czy tłok ?
Post: 23 lut 2012, 9:59
Pojazd: nissan
paffy pisze:
Ile dostawili Ci luzu montażowego?
Tłoki meteory są bardzo dobre jakościowo.
Piszesz że pompa dział ale czy odpowietrzyłeś układ?
Post: 23 lut 2012, 10:02
odpowietrzyłem pompa jest sprawna na 100% , nie wiem wlasnie jaki tam jest luz , bo to mechanik tam oddawal do szlifu itp
Post: 23 lut 2012, 10:19
paffy, Jak odpowietrzałeś?
Post: 23 lut 2012, 10:20
paffy, daj dyszę z 5-10 większą albo na iglicy więcej paliwa wtedy sprawdź :wink:
Post: 23 lut 2012, 10:26
jak to jest full seria 50cm3 jak jest cieply to nic sie nie dusi normalnie daje gazu i wchodzi na obroty.
Post: 23 lut 2012, 11:10
paffy, odpala bez problemu?
Post: 23 lut 2012, 11:17
odpala tak po 5-8 kopnieciach jak jest zimny
Post: 23 lut 2012, 14:17
no to masz gaznik do regulacji.
Moja malaga pali od kopa niezaleznie czy stoi 2 dni czy tydzien ;p
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 23 lut 2012, 18:20
zdjełem dzisaj cylek i rys nie było była moze jedna ale to ryska i zabardzo nie był porysowany ,tłok tez mało , jutro wyczyszcze gaznik i wyreguluje , filtr i złoze cylek . Wydaje mi sie , ze jest bardzo mały luz motazowy , bo ciezko jest normalnie załozyc tłok w cylek a jak tłok jest w karterach to jeszcze gorzej. Jeśli to nie pomoze to nie wiem gdzie szukac przyczyny.
Post: 23 lut 2012, 19:10
paffy, jak masz szczelinomierz to zmierz luz :wink:
Post: 23 lut 2012, 19:49
nie mam wlasnie , jutro jak złoze to bede bardzo powoli docierał jakies 20km/h i co chwile przerwy robić , bo teraz to jak odpale to troche pogazuje rozpedze sie pojezdze , az zgasnie. Ale nawet i na dotarciu to nie powinien gasnąć tak jakby paliwo brakowało.
Post: 23 lut 2012, 20:20
paffy, To daj dyszę o 5 większą, albo na iglicy więcej paliwa :wink:
Post: 23 lut 2012, 20:23
ale jak jest zimny to nie ma problemu normlanie chodzi daje wiecej gazu nie dusi ani nic. Tylko jak sie nagrzeje i tak jakby tłok puchł.
