Dzisiaj jest 10 cze 2026, 13:41
Post: 23 lut 2012, 23:31
Po zmianie cylindra (seria->streetrace) przy odpalaniu z kopniaka często odbija mi kopkę. Przy silnym ruchu odpala i jeździ, a przy zbyt delikatnym tłok zamiast uzyskać górny martwy punkt, cofa się spowrotem (wal obraca się w złą stronę): ja kopkę w dół, a ona mi do góry.
Czytałem, że najprawdopodobniej jest to wina zbyt wczesnego zapłonu. Wie ktoś może co mógłbym z tym zrobić? Zapłon mam seryjny i on chyba nie ma żadnej możliwości regulacji. Może dałoby coś opóźnienie sygnału do zapłonu poprzez zmianę położenia impulsatora?
Post: 23 lut 2012, 23:44
patrolek, Na moje po prostu kompresja ci odbija kopkę :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 23 lut 2012, 23:51
Pojazd: Audi A3 1.8T
dokladnie kompresja, pamietam jak cezie 350 odpalalem ale mi dala po nodze taki bol ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 lut 2012, 0:04
Właśnie wróciłem z garażu:P Przy wyłączonym zapłonie nie odbija nic a nic, nawet przy wolnym ruchu (przy mocnym zresztą też).
Post: 24 lut 2012, 9:39
patrolek, Czyli to nie może być kompresja... więc ten zapłon :D
MotoZiomki !!!
Post: 24 lut 2012, 10:45
Pojazd: nissan
patrolek, Może zerwał się klina na wale i zapłon się przestawił?Ale to już jest ostateczność.
Normalne to jest że jak jest duża kompresja to kopka mocno odbija :wink:
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 11:36 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 11:30
O czym w mówicie? :roll:
Silnik ładnie działa, odpala przy pierwszym obrocie to kopkę odbija. Co w tym dziwnego, że jak wyłączysz zapłon to silnik nie odpala?
Jak Ci tak odskoczy to jeździ do tyłu czy normalnie?
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2012, 11:58
Booyaka
Kopkę odbija mi, ale nie za sprawą sprężyny, która ją cofa, tylko przez wybuch mieszanki w cylindrze. Jak odpali to jeździ normalnie, pewnie siła bezwładności wału sprawia, że tłok się już nie cofa, ale jak dla mnie mocą nie powala.
Da coś zmiana ustawienia czujnika położenia wału?[/b]
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 12:02 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 12:28
patrolek, Jak byś miał źle ustawiony zapłon to by Ci przerywał i nie jechał skuter. Po prostu mocna kompresja, ale coś masz nie tam z półksiężycem.
nieregulaminowy podpis
Post: 24 lut 2012, 12:57
Przyznam, że kompresja jest większa w porównaniu do serii (nie mierzyłem, ale to czuć jak się kręci wałem). Cylinder jest dopiero co założony od nowości i przy zakładaniu zauważyłem, że tłok z gładzią jest spasowany na wcisk praktycznie. Czyli co? Mam się nie przejmować? Silnik ładnie pracuje - nic nie przerywa.
Post: 24 lut 2012, 13:01
patrolek, Nie przejmuj się. Wszystko jest Git. Tak jak pisał Pyle, jak by Ci odbił kopnik w Jawie 350 albo przy KTM 450 to byś dopiero zobaczył co to jest kompresja ;p
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 13:02 przez Rafcio825, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 15:23
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Mam idetycznie przy zmianie z 50ccm na 70ccm (stage6 sport pro) idetycznie mam. I ładnie chodzi wszystko jest ok.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 24 lut 2012, 17:48
Last Chance
To jest przez dobrą kompresje, tak że ciesz się że Ci tak mocno odbija.. ;D
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 24 lut 2012, 21:45
Przesunąłem impulsator najdalej jak się dało ( cały 1 mm :) ), tak żeby maksymalnie opóźnić moment zapłonu i ... problem rozwiązany. A jednak da się wyregulować zapłon w skuterze.
Plastiki przestały mi brzęczeć. Silnik odpala od najdelikatniejszego ruchu startera nożnego. Jednak teraz od nowa trzeba regulować gaźnik, bo na wolnych słychać, że coś nie teges. Podejrzewam, że i trochę mocy przybędzie po regulacji gaźnika - jak myślicie?
Post: 24 lut 2012, 22:32
patrolek, Jak dokładnie przestawiłeś ten impulsator ? Sądzę że będzie całkowicie inna praca silnika przez co możliwe że teraz będzie dobrze .
ml?source=oo
Post: 24 lut 2012, 23:52
Jak trochę odkręcisz śrubki trzymające impulsator, wtedy masz trochę luzu w otworach na te śrubki i możesz nim poruszać we wszystkich kierunkach. Gdybyś chciał bardziej go przesunąć, wtedy wystarczy rozwiercić otwory na śruby, żeby było więcej luzu.
Ja odchyliłem go w prawo i w dół, tak żeby jak najpóźniej zbliżał się do niego wyzwalacz impulsu na obudowie magneta.
Post: 25 lut 2012, 12:28
Jeżeli przesunąłeś impulsator w prawo to przyspieszyłeś zapłon, jeżeli byś w lewo przesunął to byś opóźnił :roll:
Post: 25 lut 2012, 12:55
patrolek pisze:
Coś jest nie teges, bo źle ustawiłeś ten impulsator, i to nie będzie wina gaźnika raczej, tylko złego ustawienia tego impulsatora. Jak jest źle ustawiony to właśnie przerywa i nie działa tak jak powinien.
Post: 25 lut 2012, 18:20
Miałem dziś iść regulować gaźnik, to akurat zaczął padać deszcz. Rafcio825 silnik chodzi dobrze, już nie ma takich wibracji jak wcześniej, tylko trzeba ustawić wolne obroty, ale to nie problem. Dam znać co z tego wyniknie.
edit: Sorry za ppp, ale dzisiaj testowałem skuter i po przestawieniu impulsatora jest wieksza moc silnika. Gaznika jednak regulowac nie trzeba. Silnik chodzi juz bez wibracji, kopka przestała odbijac. Takze wszystko działa jak natura chciała :D
Używaj opcji "edit"
/seku145
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 18:39 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 18:27
Last Chance
To w którą stronę przestawiłeś??
