Dzisiaj jest 13 sie 2026, 22:03
Post: 23 lut 2012, 23:19
witam mam problem z moją sr-ką ponieważ coś ciężko odpala a jak odpali to pochodzi pare sekund i zalewa świece.Na jesień apke postawiłem i wszystko było ok a tydzien temu chciałem się przejechać a tu dupa.Może to być wina filtra powietrza bo ostatnio zmieniłem go na air boxa ?
Post: 23 lut 2012, 23:20
Pojazd: TGB 101 stunt
A po zmianie regulowales gaznior ???
Post: 23 lut 2012, 23:27
no właśnie nie bo tą śrubkę od regulacji mieszanki mam do końca a samą dysze mam 98 a mam go teraz na seryjnej 50-tce
edit:
a może to być wina przedłużki ? bo ostatnio zamontowałem 10 cm i być może bena nie dochodzi bo mam króciec od ditecha
Edytuj posty.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 8:27 przez arturek1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 0:14
przedluzka nie ma nic wspolnego :wink: Po zalozeniu air boxa trzeba wyregulowac gaznik takze poszukaj na necie poradnikow lub jedz do jakiegos dobrego mechanika . A tak wgl to nie za duza ta dysza jak na 50ccm ? :P
Post: 24 lut 2012, 0:43
no włąsnie też się dziwie ale na mniejszej zamula
Post: 24 lut 2012, 1:59
po pierwsze za duża dysza daj ok. 75 bo przez to zalewa a po drugie regulacja gaźnika i musi chodzić
bartekjurk2, zdziwił byś się co może powodować taka przedłużka :D
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 24 lut 2012, 8:28
Pojazd: Air Max System
Wywal tego air boxa, załóż dysze 75, daj zawleczkę na iglicy na środek i na koniec wyreguluj gaźnik. Powinno być po problemie ;)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 8:29 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
