Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:37
Post: 23 lut 2012, 23:01
Jak w temacie.
Dziś sobie śmigałem booster'em wszystko spoczi,aż tu nagle wieczorem zgasły mi światła( w czasie jazdy,bez żadnej ingerencji)zgasiłem skuter odpaliłem przejechałem się kawałek,gaz do fulla i zapaliły się.Jakieś 50m dalej wjechałem w studzienkę i znów zgasły.Czego to może być wina? regulator napięcia? od razu mówię,że kable stykają.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 23:01 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 0:18
Kolego mialem tak samo masz do sprawdzienia 3 rzeczy:
- czy zarowka aby nie jest na wykonczeniu
- sprawdz czy styki nie sa zasniedziale, jezeli tak to przeczysc delikatnie papierem sciernym
- sprawdz czy zarowka dobrze siedzi na swoim miejscu
Mam nadzieje ze wtedy bedzie wszystko ok :)
Post: 24 lut 2012, 0:27
Pojazd: Yamaha Target
Pewnie masz zaśniedziałe styki tak jak kolega napisał wyżej , miałem tak samo , tylko że jedna żarówka świeciła a 2 nie , przeleciałem papierem ściernym i elegancko działa ;)
Post: 24 lut 2012, 0:46
Bo ja mam tak,że jak przód nie działa to automatycznie tył również,ale ok,sprawdzę dziś. :)
