Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:57
 Tytuł: Po zimie
Post: 24 lut 2012, 8:29
Pojazd: Piaggio X8 125
Witam. Kończy się pierwsza zima mojej maszyny, dajcie pare porad lub sugestii jak wybudzić dobrze skutera z zimowego snu. Za wszystkie dzięki i szerokości na sezon!
PICIU
Post: 24 lut 2012, 8:40
Przed pierwsza jazda bardzo dobrze rozgrzać
Można zobaczyc czy paliwo na jakości nie straciło .
Swiece przecyścic .
Post: 24 lut 2012, 8:42
Posprawdzaj wszystko dokładnie akumulator,rolki,pasek i ogólnie części które mogą być do wymiany żebyś nie był zaskoczony w sezonie , po za tym wszystkie oleje i tp.Po pierwszym odpaleniu zostaw go trochę żeby sobie pochodził.
Post: 24 lut 2012, 8:49
Czyli co, tak od razu aku i trach? Żadnego ruchu tłokiem, wlewania odrobiny oleju w cylinder itp.???
PICIU
Post: 24 lut 2012, 9:56
Źle ci tłumaczą.Kup nową świece, wlej odrobine mieszanki pod świecę i wkręć świecę, podłącz aku. I normalnie możesz uruchamiać. :D
Post: 24 lut 2012, 11:30
Karolek_OTT pisze:
No dzięki, to jakiś konkret.
PICIU
Post: 24 lut 2012, 11:34
A po co nowa świeca? Przecież nie powinno się starej nic stać. Ja odpaliłem motor od razu, tylko rozgrzać porządnie i gotowy :)
Post: 24 lut 2012, 17:07
Ja też zacząłem przygotowywać swojego złomka do sezonu :)
U mnie to wygląda tak, że sprawdzam układ paliwowy, czyszczę i jeśli trzeba reguluję gaźnik. Do tego ładuję aku (u mnie z konieczności). Pierwszy raz po zimie warto odpalać skuter z kopki. Jeśli zostawiłeś na zimę z bardzo małą ilością paliwa w baku to warto je zmienić. Podczas zimy na baku skrapla się woda i rozcieńcza paliwko (chyba, że trzymałeś w ogrzewanym garażu). Co do wlewania oleju pod świecę, to nie jest to konieczne ale nie zaszkodzi :)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 17:08 przez Cesarek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 17:13
Pojazd: Audi A3 1.8T
Najlepiej posprawdzac wszystkie szczegoly typu benzyna, olej, plyn chlodniczy jesli to LC, sprawdzic hamulce czy dobrze chodzą, a nastepnie odkrecic swiece wlac mieszanke czyli taką 2ml oleju z 5ml benzyny, na wylaczonej stacyjce pokopac pare razy i mozna odpalac ;)
ja tak zawsze robie i za 1 razem odpala i wiem ze jest nasmarowany
~Kliknij~ :lol:
Post: 28 lut 2012, 10:26
Dzięki zawszystkie porady, aku nowy, płyny są, ciśnienie ok więc tylko czekać na pogode
PICIU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
