Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:08
Post: 24 lut 2012, 14:30
witam, dzisiaj odpaliłem swoją żilbertę, na początku miała takie obroty że masakra, nowy gaźnik (dell 17.5) w ogóle nie reagował na obroty i mieszankę, kręciłem śrubkami i nic, po tym zmieniłem na mój stary gaźnik, lecz w ogóle nie odpalał, nie dostawał paliwa, założyłem stary, i zmieniłem płytki membrany na seryjne, wcześniej miałem założone z kompletu od malossi sporta, i odpalił, lecz nie reaguje na śrubki, iglice mam najniżej. Dlaczego nie reaguje na śrubki od mieszanki?
Post: 24 lut 2012, 15:04
Pojazd: nissan
Ewidentnie gdzieś łapie lewe powietrze.
Post: 24 lut 2012, 15:52
A jak zmieniałeś te membranki to na co króciec składałeś?
Post: 24 lut 2012, 16:34
a może być dysza główna za duża?
Post: 24 lut 2012, 17:00
capekpl1, Ja bym się z nim zgodził.
Skoro w ogóle nie reaguję na regulację śrubkami.
Sprawdź filtr powietrza czy dobrze przylega i mocowanie przy membranach.
Skoro mówisz, że na starym też nie działa to raczej nie. Jaka jest teraz założona ?
Post: 24 lut 2012, 21:09
teraz jest 88 założona, setup: malossi sport, 17.5 mm dellorto, revo s-type, leo zx, odpala normalnie, tylko że na śrubki nie reaguje, nie wiem co robić :(
Post: 24 lut 2012, 21:45
Pojazd: nissan
zoker07 pisze:
nie wiem co robić
Zdejmij filtr i szczenie zamknij dopływ powietrza do gaźnika (ręką).
Jeśli nie zgaśnie bierze lewe powietrze.
Taka mała sugestia sprawdź uszczelniacz wału od strony wariatora najprawdopodobniej trochę go wybiło.
