Dzisiaj jest 24 mar 2026, 8:39
 Tytuł: Chłodzenie.
Post: 24 lut 2012, 15:54
Witam, jak mogę sprawdzić czy mój skuter lc ma chłodzenie?
Nie mam termometru a po jeździe cylinder, głowica jak i wąż wychodzący z głowicy są gorące.
Post: 24 lut 2012, 15:58
Pojazd: borsche vr5
co z tego że będziesz wiedział czy ma chłodzenie jak i tak nie znasz temperatury silnika :roll:
Post: 24 lut 2012, 16:04
Tak, ale muszę widzieć czy wszystko jest ok. Można to jakoś poznać?
Post: 24 lut 2012, 16:08
sprawdź czy puszcza termostat , czyli jak nagrzejesz dobrze silnik czy jest obieg puszczony na chłodnice,
Post: 24 lut 2012, 16:09
chłodnica po jeździe jest ciepła czyli chyba gorąca ciecz z cylindra do niej dochodzi?
Post: 24 lut 2012, 18:47
swap, Raczej nie inaczej ale chłodnica po długiej jeździe to powinna być gorąca a nie ciepła ale to może być wina termostatu
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 25 lut 2012, 0:37
Tylko chwile jeździłem.
A przy tej temperaturze to myślę że się tak
szybko nie nagrzewa chłodnica.
Jeździłem może z 5 minut;)
Post: 25 lut 2012, 1:07
Pojeździj z 15minut odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i sprawdź czy płyn jest ciepły. Jeżeli tak to wszystko w porządku.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 7:24
Pojazd: Honda NSR 125
swap, jak po 15 min cylinder będzie gorący a chłodnica letnia bądź też gorąca to znak że termostat działa i chłodzenie jest :) nie zawsze po długiej jeździe chłodnica ma taką samą temp co cylinder bo jak wiadomo termostat działa na zasadzie takiej żeby tylko utrzymać temp silnika a nie go schłodzić do 0.
Post: 25 lut 2012, 15:01
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam;)
Szerokości w nadchodzącym sezonie;)
Post: 25 lut 2012, 21:58
Najlepiej sprawdz przewod idacy do cylka czy jest cieply :)
Post: 26 lut 2012, 15:28
Wąż jest ciepły;)
