Dzisiaj jest 24 paź 2026, 5:26
Post: 27 cze 2009, 22:42
Mam Speedfight'a z 2000r. Po dluzszej jezdzie gasnie w trakcie jazdy i nie da rady go odpalic ani ze startera ani z kopa. Jak troche postoi i ostygnie to w koncu załapuje i jezdzi normalnie. W czym lezy problem ? HELP :)
Post: 28 cze 2009, 9:35
gaźnik trzeba regulować na ciepłym silniku.
z tego co mówisz, gaśnie w momencie kiedy ssanie całkowicie wyjdzie, a jeździ tylko na ssaniu.
dwie opcje:
a) nie wiem jak jest w gaźniku Twoim, ale jeśli masz oddzielne doprowadzenie paliwa na ssanie i do gaźnika zwyczajnie, to poszukaj problemu w tym wężyku który doprowadza paliwo do gaźnika, bez ssania. choć to by było dość dziwne, ale jak teraz myślę, to nie przypomnę sobie jak jest u mnie.
b) , i to jest bardziej prawdopodobne, wyreguluj gaźnik - daj bogatszą mieszankę. ale dopiero jak jest ciepły! czyli jak ssanie się wyłączy - czyli jak Ci gaśnie, to śrubokręt do ręki i jedziesz z regulacją mieszanki.
swoją ścieżką, jak się to stało?
Post: 28 cze 2009, 10:00
Jest jeszcze jedno wyjście, może ci puchnąć tłok jak masz jakiś słaby, jak sie zagrzeje to gaśnie, postoi 5 minut i odpalasz i dalej jeździsz aż stanie.
Jak zmieniałeś cylinder lub robiłeś szlifa mogłeś kupić jakiś kiepski tłok, mogł to zrobić też wcześniejszy właściciel :wink:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 28 cze 2009, 11:01
Rzeczywiscie bylo wymieniane, jest na dotarciu, bylo zrobione 200km przez poprzedniego wlasciciela, ja zrobilem juz ponad 200. Ale zeby odpalil nie wystarczy 5 minut :) Czy oddajac motor do mechanika, znajda usterke ?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2009, 11:02 przez mackoz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2009, 15:14
Widocznie ktoś kupił najtańszy szajs, aby tylko sprzedać skuter :/
Ile musisz czekać żeby odpalił później??
Jeżeli to jest wina tego co mówie to mechanik rozbierając odrazu zobaczy jak wyglada tłok :wink:
Post: 28 cze 2009, 18:40
Kamiliusz3 pisze:
Musze odczekac jakies 30 min, ponadto kiedy nim jade to przy ok 60km/h slychac dziwne rzężenie z silnika :/ i v-max tez nie jest rewelacyjna bo niecale 70km/h. Myslalem ze to moze przez tłumik, ale wypalilem go palnikiem, przeczyscilem w srodku plynami itd. ale to nic nie dalo :(
Post: 28 cze 2009, 18:47
Tlumik napewno jest juz czysty i to nie jest powodem moich usterek ;/ a zeberka byly ^^
Post: 29 cze 2009, 13:04
mackoz,
EDIT please? :>
