Dzisiaj jest 24 mar 2026, 5:48
Post: 24 lut 2012, 11:43
Siemka ostatnio kupiłem gaznik dellorto 17,5 (miałem 12)i troche sobie go podregulowałem ale..
Skuter pali od kopa jak zimny i ciempły ale np po 10/15min. jezdzie nie pali i niekiedy strzela z tłumika jak go kopie.co moze byc przyczyną ?
i jesli chodzi to wysoko kreci ale jak go zgasze i zaraz odpale to chodzi spokojnie lecz wystarczy ze dam ciupke gazu skuter znowu wysoko kreci dostaje za duzo powietrza czy zamoało jak to mnw.ustawic ?
Post: 24 lut 2012, 17:27
tzn po dodaniu gazu niechce zejsc z obrotow ?? jak tak to skręć śrubkę od powietrza i i próbuj az bedzie normalnie schodzic na wolne obroty
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 24 lut 2012, 17:31
No jak go odpalam to delikatnie gazu musze dac i wtedy dam gazu jak juz chodzi i wtedy wysoko kreci ale sam nie jedzie i mega mega powoli zchodzi z obrotuw tych wysokich a jak juz spadnie to tak ledwo co chodzi
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 17:39 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 18:54
A nie wsadziłeś czasem iglicy od 12mm do 17,5 ? bo w 12 chyba są cieńsze sprawdź szczelność filtra powietrza i króćca może rozwaliłeś przy zakładaniu ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 24 lut 2012, 22:07
Pawik095,
Nic nie przekładałem kupiłem nowego dellorto 17,5
filtr mega szczelny a króciec mam nowy i swiece tez jutro jeszcze powalcze
Ej chłopaki a czy powodem tego moze byc szmata do gabki na sszywki przyczepiana jak kupiłem to juz tak było. wyjąc tą szmate i zostawic tylko gabke ?
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 24 lut 2012, 22:30
tak wyjmij i wtedy reguluj ta szmata znacznie blokowała przepływ powietrza więc nie wiadomo czy nie będziesz musiał zwiększyć dyszy
Post: 24 lut 2012, 22:41
a na jaka mam seryjnego typhoona i jak miałem 12 gaznik to dysze 78 i palił grubo ponad 7 na 100
teraz mam chyba 65dysze i powinna byc ok
Niech ktos jeszcze sie wypowie na temam tej szmaty xd
Post: 24 lut 2012, 22:57
powinno być dobrze ja miałem w serii 56 i chodził ładnie i mało palił ;)
szmatę wywal tego nie powinno być powietrze powinno łagodnie przepływać
Post: 25 lut 2012, 12:36
szmata wyciagniete zero rezultatów co jeszcze moge zrobic ?
Post: 25 lut 2012, 15:00
ssanie działa ?? było oryginalnie z gaziorem czy od starego gaźnika 12 mm ?
sprawdź to
Post: 25 lut 2012, 15:38
Ssanie nowe calutki gaznik nowy ze wszystkim i jeszcze króciec nowy
Mozliwe ze cylinder juz wykonczony ?
a sprubowac z jakims storzkiem?
Post: 25 lut 2012, 22:18
reguluj takie jest moje zdanie :p
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:18 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 18:49
Pojazd: Aprilia RX 125
regulowac nie potrafisz ... tyle w temacie.
daj to komus by zrobił i git
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 15 mar 2012, 19:51
rellanium, Sam regulowac nie potrafisz sprawa juz dawno wyjasniona skuter wgl kompresji niemiał
