Dzisiaj jest 11 lip 2026, 5:53
Post: 24 lut 2012, 18:52
Witam
Chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić czy zapłon jest sprawny czy może jest gdzieś uszkodzony ,gdzie zmierzyć napięcie/natężenie i ile ono powinno wynosić przy sprawnych podzespołach ponieważ mam problem ze swoją Sr-ką(minarelli), od zmiany wału nie wkręca się na obroty słabo przyśpiesza, sprawdzałem już wszystko chyba, rozbierałem ponownie silnik, zmieniałem wariator, zmieniałem gaźnik, nawet próbowałem z różnymi cylindrami i ciągle jest to samo dla tego podejrzewam zapłon.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Post: 24 lut 2012, 19:00
jaq1996, Sprawdź cefkę, kabel WN, fajkę. Gdybyś miał zapłon źle ustawiony to by Ci przerywał i się wgl nie wkręcał na obroty.
nieregulaminowy podpis
Post: 24 lut 2012, 19:10
Pojazd: Audi A3 1.8T
Rafcio825 pisze:
Sprawdź cefkę
cewke ;p, zmien swiece i sproboj wyregulowac gaznik daj np wiecej paliwa jemu
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 lut 2012, 19:13
Kabel WN, fajka, świeca sprawdzane
jak sprawdzić cewke ?
gaźnik regulowany, zmieniałem dysze, zmieniałem filtr na serie i stożek, zmieniałem cały gaźnik i bez efektu.
chodzi mi o to jak sprawdzić iskrownik czy być może jest gdzieś uszkodzony.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 19:14 przez jaq1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 19:16
jaq1996 pisze:
najprostszym miernikiem, albo multimetrem. Sprawdź po prostu czy ma dobra przepustowośc prądu.
Post: 24 lut 2012, 19:33
Ok tyle się domyślam ale jestem w tym zielony i chciałbym wiedzieć ile powinna wynosić na sprawnej ?
Post: 26 mar 2012, 9:10
Kupiłem wkońcu multimetr i teraz pytanie ile powinno wynosić i gdzie napięcie/natężenie ?
I tak przeleciałem nim po kablach i wychodzi na to że biały oraz żółto czerwony kabel wychodzący z zapłonu ma zwarcie jak kabel masowy od multimetru przyczepie do ramy. powinno tak być ?
Post: 03 kwie 2012, 9:29
wiem że ppp ale jak nikt nie pomoże już to temat do usunięcia
Poprosiłem kumpla żeby przyprowadził swoją srke i u niego nie ma tego zwarcia, sprawdziłem i to nie jest wina statora, ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak sie dzieje ? skąd te zwarcie, co padło ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
