Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 25 lut 2012, 13:02
Siema,
Wczoraj sobie jadę i wciskam sprzęgło, a tu tak lekko chodzi i nie działa. To coś do którego idzie linka odbija się na samej sprężynie i strasznie lekko chodzi, a wcześniej to ledwo co to jedną ręką ruszałem. Zdjąłem prawy dekiel i wszystko wygląda na ok, ale jeszcze nie zdejmowałem kosza. Co to może być?
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 25 lut 2012, 13:30
Może ci się kulka zdusiła która jest między popychaczami. Zdejmij kosz i zobacz czy podczas wduszania sprzęgła wysuwa się popychacz z wałka
Post: 25 lut 2012, 15:07
sebastiansxd1, Sprawdź tą dźwignie po lewej stronie silnika czyli wyjmij ją popatrz na jej stan i włóż poprawnie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 lut 2012, 17:59
Dźwignie sprawdzałem i nawet drugą zakładałem bo mam dwie, w poniedziałek sprawdzę te popychacze. Dawajcie jeszcze jakieś przyczyny, które mogą być powodem to od razu wszystko zobaczę. Nie trzeba będzie rozpoławiać silnika jak okaże się, ze np. popychacze dobre, czy przyczyną może być tylko to co w prawym deklu jest?
Post: 26 lut 2012, 17:26
Za słabo dokręciłeś kosz sprzęgłowy i teraz ci się odkręcił .Miałem tak samo :)
Post: 02 mar 2012, 19:19
mjanik10, jednak masz rację. Poluzowało się, bo wcześniej nie skontrowałem ;) Temat do zamknięcia.
