Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:58
Post: 25 lut 2012, 13:05
witajcie mam problem z gażnikiem w mojej gilerze runner otóż z gaźnika cieknie paliwo gaźnik był czyszczony bylo wszystko ok teraz po dłuższym staniu i odpaleniu cieknie z gaźnika http://img641.imageshack.us/img641/2082/p22400031.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/4452/p22400011.jpg silnik dopiero co po kapitalnym remoncie szlif ,tłok ,regeneracja wału i korbowodu, nowe łożyska i zimeringi .nie wiem czy ten otwór co jest strzałka on powinien być zaślepiony czy otwarty ale nikt tam nie grzebał przecież , jeżeli zastawiłem ten otworek to paliwo wydostaje się spod dekla linki gazu . nie wiecie co może być przyczyną ???? w gaźniku przepustnica ma co prawda trochę luzu , ale chyba nie powinno cieknąć od tego. Jaki ewent gaźnik muszę kupić jeżeli byłaby ostateczność teraz mam WEBER12OM a jak już to chciałbym kupić 17,5 tylko są różne rodzaje dysz i różne firmy doradźcie jaką najlepiej kupić i z jaką dyszą wyczytałem ,że są z 65 lub 90 http://allegro.pl/gaznik-motoforce-phva ... 53298.html tej firmy lub http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cP ath=1_90_103&products_id=1175&osCsid= 4e3c8a9221ff1ea02157e221a365ec98 lub http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 21a365ec98
Post: 25 lut 2012, 15:03
Pojazd: MBK Booster
Przy seryjnym cylku ten gaznik bedzie idealny,wieksza dysza nie bedzie potrzebna.Polecam.Na stary gaznik nie masz co liczyc,jest w rozsypce :D
MBK BOOSTER
Post: 25 lut 2012, 16:50
Popukaj w komorę pływakową może przyciął się pływak i zobacz czy nadal leci.
Post: 25 lut 2012, 18:25
Dziękuję za rady. Dzisiaj rozkręciłem cały gaźnik i okazało się, że wewnątrz jest zielony osad wszędzie tam gdzie dociera benzyna, dysze były pozatykane tym osadem, na płaskich powierzchniach też ten nalot się osadził, był też na iglicy, i na iglicy automatycznego ssania. Spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
Post: 25 lut 2012, 18:40
Patyna w gaźniku tak jakby był po powodzi
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 19:56 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 21:34
Ale ten nalot jest o takiej konstystencji jak lakier, jest trochę lepki. Teraz go wyczyściłem, dysze są wyczyszczone ale nie chce zasysać paliwa, po wstrzyknięciu do cylindra paliwa to wypali wstrzyknięte paliwo i gaśnie. Wykręciłem śrubę od mieszanki o obrót to świeca jest mokra i dalej nie zapala.
Post: 25 lut 2012, 21:57
szukaj nieszczelności w filtrze powietrza itp. albo zasłoń na chwile gaźnik gdzie przychodzi filtr powietrza ręką i spróbuj odpalić.
Post: 26 lut 2012, 0:15
Pojazd: Honda Civic EJ9
Wymyj wszystko z gaźnik ten zielony osad, dokładnie wszystko! Poodkręcaj dyszę, weź przedmuchaj kompresorem bądź pompką ręczną. Ale z tego co widzę to ten gaźnik już nie domaga, kupiłbym nowy :/ Takie moje zdanie.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 26 lut 2012, 19:46
Dziękuję za rady. Wszystko o czym piszecie zostało zrobione ale dalej wypali wstrzyknięte paliwo i nic. Jeżeli byłoby uszkodzone ssanie automatyczne to skuter zapalałby normalnie czy nie? I jeszcze zapytam czy znacie może jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Częstochowy?
Post: 26 lut 2012, 20:03
Miałem jeszcze taka sytuacje w moim Piaggio że miałem zabrudzony zawór który puszcza paliwo z baku do gaźnika. Możliwe że to jeszcze może być zapchane, popsute i do wymiany.
Taka mała sugestia, sprawdź jeszcze to ,a jeśli nie to kup nowy gaźnik bo ten nie domaga, zainwestuj te parę ZŁ i miej święty spokój i jeździj normalnie. Bo pewnie co chwile będą z nim problemy.
Kup sobie gaźnik 12mm bądź 17,5mm Dellorto :)
Yamaha Aerox
