Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:42
Post: 23 lut 2012, 23:43
Witam,
czy można jakoś sprawdzić czy regulator jest spalony jakoś ,,na krótko'' nie kupując nowego bo nie wiadomo czy to tego jest przyczyna. Mianowicie zginęły mi światła i nie ma też chyba ładowania ale pali normalnie ;) Dodam, że raz były światła raz nie było więc to trochę by wykluczało ten regulator ale co wy o tym myślicie, czego to może być wina?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:33 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lut 2012, 12:43
malagadeca, Może Ci sie żarówki spaliły? A skoro piszesz, że raz były, a raz nie, to może wtyczki masz zaśniedziałe? Sprawdź.
nieregulaminowy podpis
Post: 25 lut 2012, 17:29
Piszę to ponieważ może się to komuś przydać w przyszłości;) Nie było świateł dlatego, że przetarł się kabelek przy ssaniu i powstało zwarcie. Odłączyłem ssanie jak ręką odjął, więc jeżeli zginą wam światła to powodem może być powstałe gdzieś zwarcie w instalacji, przy okazji chyba aku mi nie trzyma od tych zwarć ale ważne, że iskrownik jest cały i daje prąd ;)
Nie będę zakładał nowego tematu bo to nie ma sensu jak bardziej polecacie akumlator ten normlany(co się dolewa wody) czy żelowy?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:34 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2012, 19:40
nie dolewa sie wody tylko elektrolitu i chyba te są lepsze moim zdaniem
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 25 lut 2012, 20:57
Jak już to wody destylowanej jak kto woli, napisałem tak tylko z myślą że się każdy domyśli ;P
