Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 8:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 25 lut 2012, 19:55
Pojazd: Roxi SP55
Mam problem ,gdyż Yamaha Slider nie odpala..
Jest to full seria z gaźnikiem Tec 17,5 i filtrem Polini airbox.
Świeca po zdjęciu jest mokra. Iskta jest bardzo dobra. Dysza była najpierw 90, zmieniliśmy na 65 i wciąż to samo. ( Slider stał od jesieni nie odpalany )
Proszę o pomoc. Zadawajcie pytania bo może zapomniałem o czymś wspomnieć.
Czy może to być wina zużytych membranek lub zaworu membranowego ?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 19:55 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 20:34
Przytkaj filtr powietrza i odpal.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 20:39
Pojazd: Roxi SP55
Ale świeca mokra jest czyli dostaje paliwo wydaje mi się ,że nawet za dużo.
Post: 25 lut 2012, 21:15
miałem to samo nie odpalisz go , w moim przypadku własnie świecę szlag trafił :D
jak odkręciłem ja to jest iskra ale po jakimś czasie zgubił po prostu po tych mrozach szlag trafił opornik kup swiece i powinien zapalića jeżeli nie to nie wiem :D
http://parodyboyz.jimdo.com/
Zrób tak jak ci napisałem, jeżeli przed odstawieniem jeździł to na 100% odpali z kopniaka przy przytkanym filtrze :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 21:16
mikoxdxdxd, nie dopali :D
Post: 25 lut 2012, 21:19
missssterinio, skoro jest iskra to musi :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 21:22
mikoxdxdxd, taa , ta iskra jest jak świece wykręci w cylindra ale po wkręceniu już jej nie ma bo się opornik spierdzielił :D przecież miałem tak samo :D
Post: 25 lut 2012, 21:24
missssterinio, no miałeś, miałeś. Ale chyba prościej jest przytkać filtr i sprawdzić czy pali niż kupować nową świecę nie ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 21:26
tak skoro stał jakiś czas to po co ma zdejmowaćfiltr powinien na ssaniu za 2-3 kopem pójść :D jeżeli by kupił nowy gaźnik i miałby regulować to wtedy moze sobie przytykać, a skoro nie jest sam z tym problemem to po co ma go męczyć :D przy tym oporniku zapali go ale nie twoim sposobem :D ;p
Post: 25 lut 2012, 21:27
poza tym skoro to nie świeca to nawet jak ja kupi to 15 zł to nie majątek i nawet zrobi dobry uczynek dla swojej maszynki co nie :D ?
missssterinio pisze:
a czy ja mówię o zdejmowaniu filtra ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 21:28
tak bo jak inaczej przytkać filtr jeżeli ma polini air boxa ? :D
+ poza tym nie filtr a gaźnik -.-
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 21:29 przez missssterinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 21:32
nie doczytałem o AirBoxie, ale chyba był edit, nie wiem, może moja nieuwaga. No to w tym wypadku zdejmuje filtr i przytyka. Świecę też może wymienić, nie mówię że nie, ale on chce go odpalić najpierw a potem martwić się czy jeździ :)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 21:36
Zmień świecę :)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 21:40 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 21:37
no dobrze skoro chce go odpalića skuter stał od zimy a na dworzy piź**** po - 15 a nawet - 20 to jeżeli miałem taki sam przypadek jak on i akurat mi pomogłą wymiana świecy to po co ma kombinować ?
MaKu, jeżeli chcesz go zapalić na tej swiecy to zrób tak :
-spuść paliwo z komory pływakowej tą śrubką od spustu
-weź jakiś inny aku o dobrym prądzie :D
- podłącz siędo swojego
-pokop go na ssaniu zeby paliwo podeszło do gaziora tak z 5 kopów
-wyłącz ssanie po 5-6 kopach
-zacznij kręcić akumulatorem przytykając przy tym filtr
ja tak próbowałem i skuter zapalił pochodził chwile na wysokich zszedł na niskie a jak chciałęm dodać gazu to zdechł i sprawdzałęm czy jest iskra nibyy była ale jak sprawdzałem znowu to chwile byłą i chwile nie było , także mówięci kup nową świecęi po sprawie masz :D chyba 15 zł to nie majątek co nie ? może nawet mniej :D :twisted:
Post: 25 lut 2012, 21:41
missssterinio, a skąd wiesz że u niego w garażu było tak zimno jak u ciebie ? :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 21:43
:roll: takie są moje przypuszczenia bo ma takie same objawy jak ja :/ , zresztą nie ma innej opcji :P jeżeli skuter stał od jesieni i byłwtedy dobrze wyregulowany to po tych mrozach pownien na 1-3 kopy zapalić :D
Post: 25 lut 2012, 21:45
MaKu, wyregulowany chociaż był ? ;>
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 26 lut 2012, 0:03
Pojazd: Roxi SP55
próbowalem na 3 świecach.był wyregulowany ale probowalem podreg. Zeby odpalil. Gaźnik cul wyjmowany co dysze zmieniałem. Benzyna na pewno dochodzi zastanawia mnie właśnie czy nie za dużo jej. Przepraszam za pisownię > komórka.
