Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:12
Post: 26 lut 2012, 0:46
Siemanko. Chcialem dziś obniżyć lagi w srce i nie dalo się bo w półce taki próg blokuje się o rowek w lagach i nie wiem co zrobic bo zeszlifowac rowno tego nie idzie:/ A drugie pytanie to jak probowalem w tą szparę gdzie jest śruba od lagi wbić delikatnie śrubokręt żeby troche rozszerzyć miejsce na lagę, to owszem rozszerzylo się ale ta szpara nawet po dokreceniu jest wieksza niz ta ktorej nie ruszalem- zepsułem cos?
Post: 26 lut 2012, 7:38
Pojazd: nissan
navi777 pisze:
zepsułem cos
Jeśli laga nie kiwa się na boki to nie, ma być sztywno.
Jedyna rada to rozszerzyć śrubokrętem i musi się obniżyć.(tylko z wyczuciem)
Post: 26 lut 2012, 10:13
capekpl1, właśnie delikatnie wbijałem śrubokręt żeby rozszerzyć i nie poszla w dół i ta szpara dalej taka wielka zostala.
Post: 26 lut 2012, 10:57
Pojazd: nissan
navi777 pisze:
nie poszla w dół
Zabezpieczenie ściąłeś?
Post: 26 lut 2012, 11:00
capekpl1, Nie pójdzie, bo to ograniczenie tak dużo wystaje że trzeba by było tyle lagę rozgiąć że mogła by półka pęknąć albo mocno się rozgiąć i laga by była później luźna, trzeba spiłować to w półce wystające ograniczenie.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 11:00 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 11:43
A teraz jak jest tak rozszerzone to nic sie nie powinno stać jak spiłuje te zabezpieczenie? Nie zjedzie mi laga sama?
Post: 26 lut 2012, 11:44
No właśnie, ja bym o to się bał, wolał bym oddać lagi do tokarza powiedzieć mu o ile chcesz mieć niżej i żeby spiłował goleń lagi tyle ile wyżej wsuniesz, bez spiłowania zabezpieczenia i na pewno nie opadną niżej.
Post: 26 lut 2012, 12:58
A jakbym przyciął sprężyny o te 4-5cm? nie będzie żadnych problemów?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
