Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 8:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 lut 2012, 0:20
a ząbek na iglicy na którym jest ?
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 26 lut 2012, 3:01
a zdjąłeś ten filtr i próbowałeś przytkać ?
missssterinio, jednak nie świeca :)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 3:03 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 12:37
mikoxdxdxd, i tak twierdzę że to świeca :D bo co innego ? : d :roll:
słabo próbujesz :D jak jest zalany to musisz go trochę pokręcić jednak :D
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 12:37 przez missssterinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 12:38
a jeszeli masz mega prześwity w membrankach to moze być to od tych membran :D
ze ma za duzo beny i jest przylany bo przepuszczaja za duzo
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 12:38 przez missssterinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 22:40
Pojazd: Roxi SP55
w niedziele sie nie pracuje więc nic nie patrzyłem dzisiaj :P ale jutro zdam relacje na pewno.
Post: 27 lut 2012, 17:59
Pojazd: Roxi SP55
PPP ale chyba uzasadnione:
Slider odpala tylko gdy pod świecę naleję benzyny i jak miałem Teca 17,5 założonego (ssanie ręczne) to na tym ssaniu pochodził chwilę. Ale zmieniłem teraz gaźnik na 12 mm della i tak samo jest.
To oznacza ,że paliwo nie dochodzi , jak to wyregulować ? Ustawiałem iglicę na środek,na przed ostatnią i ostatni ząbek i nic.. Zakleiłem też Airboxa dalej nie pomaga.. Jak to wyregulować ?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:53 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 18:10
a jak próbowałeś dać gazu bez ssania to było coś w rodzaju "buuuuu..." i koniec ?
jaki stan zaworu membranowego ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:10 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 18:36
Pojazd: Roxi SP55
Tak właśnie tak było :) Zawór zdjejmowałem, ale nie potrafie określić stanu.. kawałek mały było membranki ułamane (membrana malossi) . . A powiedz jak rozpoznać czy jest do śmieci ?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:36 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 19:07
jesli jest ulamana no to masz odpowiedz czemu nie odpala:) wczoraj przeciez dodalem taki temat nie chcialo ci sie nawet zobaczyc?
Post: 27 lut 2012, 19:10
Pojazd: Roxi SP55
widziałem ten temat. tylko ,że tu jest delikatnie nadłamana ta płytka a nie xd u samego dołu taki kwadracik może 1mm x 1mm
Post: 27 lut 2012, 19:14
a odstają bardzo?
Post: 27 lut 2012, 19:16
Pojazd: Roxi SP55
Od zaworu w ogóle nie odstają :P Ale są wytarte mocno dosyć. W miejscu w którym one działają najbardziej to napisu malossi już dawno nie ma i są bardziej cienkie w tym miejscu.. - czyli do wymiany tak ?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 19:26 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 19:44
skoro jest "buuu..." to albo ma za dużo powietrza albo za dużo paliwa :D
membranki też byś mógł wymienić.
masz seryjny filtr w garazu od sliderki ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 27 lut 2012, 20:09
Pojazd: Roxi SP55
No właśnie mam ten problem ,że nie mam seryjnego filtra :( Bo tak to na pewno bym spróbował.. Ale jutro podczepię tak na spróbowanie seryjny filtr od Roxa i zobaczę. A czy te membranki rozwiążą ten problem ?
Post: 27 lut 2012, 21:32
jeżeli ta dziurka w membranie jest w tym miejscu co paliwo leci to powinno :P
+ stozek to szajs :P do 50 ccm sie nie opyla :P
proponuję ci przerzucić siena seryjny filtr :P
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 21:34 przez missssterinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 21:41
MaKu, załóż ten filter serie i zobacz, jeżeli to nie pomoże to zdejmij obudowe airboxa obklej 3/4 filtra taśmą izolacyjną i spróbuj, jeżeli nadal nic to wymieć płytki ;d
ale i tak radzę ci wymienić płytki bo może ci dalej pękać nawet jeżeli wszystko ok, a potem moze zrobic rysy na gładzi
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 21:43 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 13:33
Pojazd: Roxi SP55
No więc tak. Filtr obkleiłem cały ->nadal nic. Zatykałem nawet gaźnik ręką a druga osoba próbowała odpalić i wciąż nic (nawet na dłoni nie poczułem benzyny a zazwyczaj jak tak zrobie w innym skut. to mam całą mokrą). Tak więc to wina zaworu membranowego
Post: 29 lut 2012, 13:36
a odpalasz go na ssaniu czy bez ? i jakie masz auto czy manuala ? zrób fotki płytek najlepiej (mówiłeś ze jakiś uszczerbek mają i sprawdźczy prześwity mają )
Post: 29 lut 2012, 14:56
Też mam podobny problem z odpaleniem. Skuter stał w piwnicy w zimę. Iskra jest, świecę przylewa i akumulator praktycznie rozładowany. Nawet ładownie prostownikiem nie pomaga. Czy akumulator może być przyczyna nie odpalenia skutera?
Post: 01 mar 2012, 19:38
Pojazd: Roxi SP55
Temat do zamknięcia slider odpalił po gruntownym rozebraniu wyczyszczeniu większości części i kilku drobnych poprawkach :)
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 20:56 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
