Dzisiaj jest 05 cze 2026, 17:55
Post: 25 lut 2012, 22:18
A więc tak, jechałem i dałem mu w gaz, on zaczął grzechotać mocno więc ja szybko zahamowałem i zgasiłem go. Potem go chcę odpalić rozrusznikiem, on zakręcił troche i dalej blokuje, w inną stronę zakręce wariator to idzie i znowu blokuje, blokuje gdy tłok na samej górze cylka.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 25 lut 2012, 22:24
adek403, sprawdź łożyksa :wink:
Post: 25 lut 2012, 22:28
Pojazd: Audi A3 1.8T
i tlok z cylindrem :D
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lut 2012, 22:32
prędzej łożyska, bo co w cylku mogło się zepsuć ?
Post: 25 lut 2012, 22:34
lozyska tez ;D
~Kliknij~ :lol:
Pyle, najpierw łożyska. Po co rozbierać pół silnika, skoro wystarczy poruszać wałem czy nie lata :wink:
Post: 25 lut 2012, 22:36
no łożyska sprawdzę pierwsze, Jaki jest rozmiar do minarelli horizontal i jaki luz brać ?
Post: 25 lut 2012, 22:39
adek403, weź c4 zawsze stabilniejsze. Tu masz wymiary łożysk http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0
Post: 25 lut 2012, 22:50
Ok, a poza tymi łożyskami coś mogło się stać jeszcze? wariator zdjełem cały sprawdziłem, a może coś w iskrowniku ? śruba jakaś wpadła czy jak ?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:50 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 8:48
adek403, mi na przykład coś klekotało i też myślałem że łożyska, a to iskrownik się odkręcił i latał na boki :)
Post: 26 lut 2012, 9:15
Pojazd: nissan
adek403, Ściągnij głowice i cylinder mogło wylecieć zabezpieczenia sworznia.Sprawdź to!
Post: 26 lut 2012, 13:28
Możliwe że sworzeń, ale raczej nie bo w ogóle nie było by można ruszać a nim można, blokuje gdy dojdzie na samą górę tłok, prawie na samo górę, dzisiaj podjadę do garażu i zobacze czy są luzy, możliwe też że ten iskrownik coś wpadło itp. Ja to się mam z tym skuterem ^^
Post: 26 lut 2012, 14:51
ja tak miałem jak mi się rozwaliło łożysko igiełkowe korbowodu i jedna z tych igiełek poszła pod tłok i dzwoniło chwilę aż się wbiła w tłok i przebiła go na wylot, wtedy właśnie gdy była wbita to blokowało mi tłok w najwyższym położeniu :/ pozdro
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 26 lut 2012, 16:03
ale jak cofnę wariator to ma kompresję bo wypycha palec z gwintu na świecę, tylko szkoda że mogę sobie kręcić wariatorem ręką.
