Dzisiaj jest 29 sty 2026, 12:36
 Tytuł: V-max
Post: 25 lut 2012, 14:30
Witam panowie jakie dać rolki i sprężynki na v-max i na trochę przyspieszenia Aprilia sr gażnik
Cylek 50
sprzęgło polini
Tłumnik sportowy.
Post: 25 lut 2012, 14:56
spróbuj z rolkami w granicach 5.0-6g.
sprężyną hebo +50/+60
Post: 25 lut 2012, 15:46
mam jeszcze właśnie sprężynę hebo niebieska+60 a rolki kupiłem 7gram ale lipa nie rozpędza się dobrze
i sprężynki sprzęgła mam jeszcze w komplecie niebieskie białe czarne polini.Jakie dać :wink:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 15:50 przez kamilsr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 15:59
jak masz wydech sportowy to daj Centralke +60 i sprężynki sprzęgła niebieskie...
-Streetrace 70 .
-Laser x-pro .
-Polini Hi - speed .
-Revo s - Type .
-Tec Eco 17,5 .
Post: 25 lut 2012, 16:01
a rolki najlepiej 4,5g lub 5,0g ;)
-Streetrace 70 .
-Laser x-pro .
-Revo s - Type .
-Tec Eco 17,5 .
Post: 25 lut 2012, 18:33
Rolki 5gr i sprężyne dociskowo s6 medium i sprężynki top racing +50 jak tak zrobiłem i v max wzrósł i przyśpieszenie znakomite.
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Post: 25 lut 2012, 20:29
Dam dociskowa niebieską hebo +60 sprężynki niebieskie polini i rolki 5 gram będzie git
Post: 25 lut 2012, 21:07
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
proponuje ci inaczej sprezyne centralna stage 6 medium srednia twardosc sprezynki twarde stage 6 czerwone i rolki 4.5g badz 5g i powinno byc dobrze :)
Pitek
Post: 25 lut 2012, 22:27
Ale teraz mam średnio twardą +60 hebo i na razie przy niej zostanę bo słabo z mamona
Post: 26 lut 2012, 4:20
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Jaki wydech, jaki cylek, seria gaźnik?
- Bo?
Post: 26 lut 2012, 11:05
Wydech nie wiem jaki nie ma nic na nim cylek tez nie wiem a gażnik seria
Post: 26 lut 2012, 11:37
kamilsr50 pisze:
Cylek 50
Tłumnik sportowy
kamilsr50 pisze:
Tu wybuchłem śmiechem... :roll:
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 26 lut 2012, 18:10
Jest napisane tylko na wydechu jakiś sexen
Post: 26 lut 2012, 22:40
Jeśli oczekujesz konkretnej i precyzyjniej pomocy na tym forum, szczególnie pod kątem regulacji, to musisz się podzielić z nami, równie przydatnymi i konkretnymi info, jak to, jaki masz wydech. Aktualnie na pytanie: "Jak wyregulować na V-Max?" mogę odpowiedzieć "Byle dobrze". Inaczej Ci nikt nie pomoże, a wszyscy Ci, którzy powyżej proponowali Ci możliwości regulacji, ba, nawet konkretne wagi rolek podawali, jakie by spasiły, to wróżki i bajkopisarze. Nie widziałem jeszcze bowiem, żeby ktoś wyregulował komuś skuter, przez internet, nie wiedząc nawet, jaki ma wydech czy cylinder.
Pozdrawiam wszystkich "ZnaFFców" :mrgreen:
- Bo?
