Dzisiaj jest 10 lip 2026, 15:03
 Tytuł: Akumulator
Post: 25 lut 2012, 16:14
Siema. :mrgreen:
Mój akumulator jest w kiepskiej kondycji. Od końcówki tamtego sezonu w skuterze nie mam elektrycznego startera i akumulator nie miał ładowania. Wcześniej działał dosyć dobrze, ale teraz nie działają nawet kontrolki na samym aku (licznik elektryczny). Wczoraj ładowałem go kilka godzin, ale naładował się tylko do 7,5V a dzisiaj jest już ok 6V. Tak dzieje się przy każdym ładowaniu. Czy da się go jeszcze odratować na tyle, żeby działały kontrolki ? Po swapce w Yamasze jest trochę inny rozrusznik i nie miałem jakoś czasu zrobić nowego kabla WN. Czy jeśli go podłączę to akumulator będzie znowu się ładował ? (nie jestem pewny czy w skuterach ładują się one poprzez rozrusznik)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 16:23 przez Cesarek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 16:21
Rozrusznik służy do odpalania. Natomiast do ładowania alternator, w skuterze to stator, iskrownik.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 25 lut 2012, 16:26
Dzięki Rozyk, Myślałem, że rozrusznik przez ruch obrotowy ładuje :)
A da radę jeszcze coś z mojego wycisnąć ? Miał ciężkie życie ze mną... W pierwszym sezonie zostawiłem go na zimę w skuterze... I ze 2 razy dosyć mocno go przeładowałem (Do tego stopnia, że robił się spuchnięty). Wiem, że ktoś może powiedzieć, że nie dbałem no ale jakoś tak z nim wyszło.
Post: 25 lut 2012, 17:18
Pojazd: Kymco Vitality LC
To żelowy? Jak spuchł to raczej do wymiany. Dodatkowo napięcie 6V nie rokuje mu dobrze. Podłącz go pod jakiś ludzki prostownik z ograniczeniem ładowania do 0,5A na 10h. Po tym czasie odłącz, zostaw na jeden dzień i jeżeli będzie miał poniżej 12V to wymiana.
Post: 25 lut 2012, 18:37
raczej wymiana...tutaj już nic nie pomoże...a akumulator to nie są aż tak wielkie pieniądze :roll: :roll: :roll:
Mój mała bestia :)
Post: 25 lut 2012, 19:28
CEzary rs..., wiem, że nie są duże pieniądze, ale aku będzie praktycznie nieużywane bez rozrusznika :)
Post: 25 lut 2012, 22:18
Czyli rozumiem, że nie ładuje Ci akumulatora? Jeździłem jakiś czas z taką usterką i po prostu ładowałem co jakiś czas małym prostownikiem, ale lepiej zrobić ładowanie niż się bawić tak całe życie. Po jakimś czasie to nawet te "uszka" co przykręca się kable, miękke się zrobiły, ukręciłem je i aku do wyrzucenia.
Post: 26 lut 2012, 15:37
No tak nie za bardzo chce ładować do 8V dochodzi :)
Post: 26 lut 2012, 19:40
No to nie ładuje. Powinno być coś 13 z kawałkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
