Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:40
Post: 26 lut 2012, 16:26
jak odkręcic koło w skuterze bo dzisiaj próbowałem i nie mogłem. Czy trzeba pneumatem odkręcici czy jest jakiś inny sposób?
Post: 26 lut 2012, 16:33
zaciskasz hamulec i kręcisz.Co za filozofia :?: :roll:
Post: 26 lut 2012, 16:40
no tak ale to jest tak mocno przykręcone że się ok 10 min z tym mocowałem i nic nie poszło.
Post: 26 lut 2012, 16:46
Pojazd: Aerox ;)
Ja brałem klucz krzyżak(ten co w autach jest do odkręcania kół. Zaciskałem hamulec i poszło. Innym kluczem mi nie chciało iść:)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 26 lut 2012, 18:28
spidi98, nie masz siły po prostu :lol:
Jeśli nie dajesz rady to przedłóż klucz.
Post: 26 lut 2012, 21:21
hamulec wciśnij grzechotkę jakąś rure na nia aby była dłurzsza i jechana :P musi się udać nie jedną śrubę już tak odkręciłem :mrgreen:
Post: 27 lut 2012, 1:13
może spróbuj odkręcić śruby kręcąc w lewo :wink:
Post: 27 lut 2012, 16:54
próbowałem dzisiaj znowu i śruba nawet drgnie, nie wiem o co chodzi. A czy może byc tak że jest tak mocno przykręcone że tylko pneumatem można odkręcic?
Post: 27 lut 2012, 17:08
spidi98, to weź wsadź jakiś prent pomiędy koło, karter i wydech i spróbuj odkręcić. Albo daj komuś starszemu/ silniejszemu niech to zrobi :roll:
Post: 27 lut 2012, 17:51
Użyj środka penetrującego typu WD-40, możesz też podgrzać.
Pozdrawiam
Post: 27 lut 2012, 18:17
podjedź do wulkanizatora i odkręci pneumatem, bo możesz trochę się pomęczyć
Mój >> BLOG <<
Post: 27 lut 2012, 18:28
Bartekx8r pisze:
Mądra rada to nie jest. W ten sposób możesz aby najwyżej grzechotke rozwalić. Od tego jest sztywne pokrętło !
spidi98Poproś kogoś do pomocy żeby ci porządnie wdusił hamulec a ty w tym czasie porządnie odkręcisz koło :) Nasadka, sztywne pokrętło, rura i jedziesz :D
Post: 27 lut 2012, 20:07
Furian50, ja nie wiem gdzie ty grzechotki kupujesz chyba u ruskich na bazarze . Ja swoimi kluczami bez problemu odkręcam głowice w ciągnikach i koła i jakoś nie odmawiają posłuszeństwa .spidi98, jeś○li boisz się o grzechotkę jak kolega to weź sztywny klucz
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 20:10 przez Bartekx8r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 20:24
Tu się nie ma co śmiać, gdy w byłej Sferze chciałem zdjąć tylną felgę (nie zdejmowana od nowości) to też się mordowałem i dopiero klucz pneumatyczny to poruszył . Zastany gwint . Opukaj go, WD 40 i próbuj .
Post: 27 lut 2012, 22:43
Furian50, jeśli urwie sie grzechote dzwonie do przedstawiciela wurth polska i przywozi mi nową i gratuluje za uszkodzenie grzechotki bo to nie jest łatwe do zrobienia nawet z 5m rurą
a co do tematu to tak jak pisza nadadka mołota przyłożyć zeby sie zruszyło rukra i ciągnąc najlepiej niech jeden trzyma hampel a drugi odkręca
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 27 lut 2012, 22:47
Ja zawsze odkręcałem krzyżakiem od auta + 2m przedłużka i sie wieszałęm na niej.;p Inaczej nie chciało iść. :P
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 28 lut 2012, 12:29
Podłoż cos pod koło , hamulec zacisnij i grzechotka i z buta
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 12:29 przez targos, łącznie zmieniany 1 raz
