Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:22
Post: 26 lut 2012, 15:03
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
Witam przedstawię tutaj parę fotek które leża już rok na moim kąpie a może się komuś przydadzą dotyczą ogólnego wyglądu przełożeń minarelli oraz wymiany łożysk
odkręcamy śrubki imbusowe m6 i ukazuje nam się :
wyjmujemy wałki
wyciągamy segera
wybijamy łożysko
wyciągamy simera
wybijamy wałek z pokrywy
nowe łożyska i uszczelniacze ja brałem od smugglera
skf 6203-2 rs1
skf 6203
2x skf 6200
corteco 22-32-6
corteco 17-28-5.5
jak wyciągnąć te małe łożyska bez ścigacza ?
bierzemy pręt nacinamy go przy końcu z drugiej przyspawamy ogranicznik nasadzamy młotek i walimy od dołu do ogranicznika jeśli nie macie spawarki weźcie pręta gwintowanego a nakrętkę i podkładkę jako ogranicznik
Zakaz kopiowania
Post: 26 lut 2012, 17:00
Bardzo dobry poradnik ;) :P
Keeway Matrix
Cylinder Stage 6 Sport Pro LC
Gaźnik 21mm
Sprzęgło Mallossi Delta MHR
Wario Hebo
Wydech Metrakit Pro Race 2
Dzwon Stage 6 Wingcooler
Wał Top Racing Evo NG
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 22 mar 2012, 16:26
Ale te wałki lekko wychodzą z łożysk czy trzeba użyć siły? I przy wymianie przełożeń trzeba wymieniać odrazu łożyska wszystkie?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 24 mar 2012, 22:24
bardzo dobry poradnik :) zawsze się zastanawiałem jak wybić to łożysko małe z karteru :P
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 04 kwie 2012, 15:15
Mój mechanik podgrzał palnikiem z 2 strony . i hyc o podłogę karterem i wyleciało łożysko ^^
Post: 04 kwie 2012, 17:40
a ile dałeś za łożyska??
Post: 04 kwie 2012, 21:18
za 1 dałem 8 zł . mamy hurtownie i importera SKF wszystko po cenie hurtowej w Starogardzie
Post: 04 kwie 2012, 22:17
Czy przy wymianie przełożeń trzeba zmieniać łożyska?? przy samej zmianie czyli wyjęciu starych i włożenie nowych przełożeń jezeli łożyska i uszczelniacze są w świetnym stanie?? i jak wymienić ten wałek na którym siedzi sprzęgło?? Bo kupiłem przełożenia dłuższe i tylko ten wałek mnie martwi ;/ jak go wymienic czy ciasno siedzi itd
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 22:19 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 13:43
łożsko w imadle wytargać. a aby założyć na nowy wałek musisz mieć nowe łożysko . to jest jednorazowy montaż.
Post: 06 kwie 2012, 8:40
A wałek od koła? On siedzi na łożysku. Ciężko wychodzi i czy trzeba łożysko zmieniać przy jego wymianie?
Post: 06 kwie 2012, 9:10
To łozysko mozna wymienić, nie zaszkodzi, przynajmiej nie bedziesz musiał zdejmować tego starego łożyska ze starego wałka, bo znając życie to łożysko wyjdzie ci razem z wałkiem a nie zostanie w karterze. :D
Był - Aerox 08r.
Post: 06 kwie 2012, 11:05
słuchajcie a czy mogę zrobic takie coś że ten wałek od koła zostawić swój a reszte całą zmienić?? Stanie sie coś?? Bo mam keeway hurricane kupiłem przełożenia od malaguti f10 i jak coś to czy wałek sprzęgła oraz tą małą zębatkę mogę tylko zmienic.
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 11:06 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2012, 11:26
Nie wiem czy w ogóle te przełożenie podejdą, bo to są dwa troche inne silniki, tzn. konstrukcja karterów jest inna, więc nie wiem czy te przełożenia z malagi podejdą pod silnik keeway/cpi :roll:
Był - Aerox 08r.
Post: 09 kwie 2012, 18:55
ja mówie o hurricane a on ma taki sam karter duży jak malaga f10 oprócz mocowania amora reszta jest identyczna. Może ty myślałeś o silniku z focus/fact itd tam nie podejdą. (PS krótki motoblok/karter jak kto woli)
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 18:56 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 20:51
Witam, spotkaliście się kiedyś z sytuacją gdzie się wytarł wałek w miejscu gdzie siedzi łożysko? Ostatnio rozkręciłem przekładnie kupiłem łożyska złożyłem a tu dalej luz, środkowy wałek nie jest ciasno spasowany z łożyskiem, wymiar łożyska i wałka ten sam ale wiadomo jaką dokładność można uzyskać na starej suwmiarce z nioniuszem. Pierwszą pomysłem na jaki wpadłem było rozklepanie wałka tylko zapewne pojawiło by się bicie :/ , jeszcze myslalem żeby przetoczyc kawalek walka na mniejszy wymiar tylko jeszcze nie namierzylem żadnego tokarza :/ ,Macie jakieś patenty na zaradzenie temu ?
Post: 15 kwie 2012, 22:20
stachu207, miałem prawie identyczny problem, sprawdź mój temat. Tutaj wszystko jest:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=21459
@edit:
Jeszcze takie małe pytanie, czy przełożenia z Aerox'a pasują do keeway F-act 2007r ? Bo czytałem tu gdzieś, że podobno przełożenia w naszych f-act'ach są zablokowane, tylko zastanawiam się jak to jest możliwe...
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 14:17 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2013, 18:04
A te dwie podkładki co są na 5 zdjęciu od dołu to gdzie mają być założone?
PS: Dobra już wiem, one powinny być na wałku pośrednim czyli tym na środku :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 23:04 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2013, 21:17
Pojazd: Aerox
Siema. Potrzebuję wymiary (indeks) łożyska + uszczelniacza tego w którym osadzony jest wałek od koła.
Post: 17 sty 2014, 23:49
Pojazd: Husqvarna Sm 125s
Przydatny temat
Romet Kadet ----> Malaguti F12 ----> Husqvarna Sm 125 s
Post: 20 wrz 2014, 10:09
Pytanko mam w ktorych miejscach powinny byc zalozone dwie widoczne podkladki na fotach
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
