Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 16:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 lut 2011, 20:52
dlatego ma muła bo ciągnie strasznie wysoka a twój cylek nie jest wstanie wykręcić i dlatego :D sprężynki mogą pomóc ale musiał by ruszać z 8000 rpm ale jak masz serie sprzęgło to może sprzęgło nie dać rady :D
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 20:53 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 12:49
Sprzęgło mam polini 2g
z naciągiem sprężynek
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 17:47 przez artur1315, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 17:33
To nie jest wydech do Seryjnego cylindra!
Lepiej sprzedaj to i kup coś słabszego, no pokroju stage6 pro nawet mógł byś włożyć, wtedy wyreguluj napęd itp i będziesz miał więcej mocy jak na tym wydechu Na pewno.
A jak nie chcesz go sprzedawać to kup jakiś cylek hmm Racingowy to tam przy dobrym cylku tym wydechu no i oczywiście dobrze to wszystko wyregulować to można by wykorzystać w jakimś stopniu potencjał tego wydechu.
No ale jak mocniejszy cylek to trzeba też wał itp :wink:
A jak już chcesz koniecznie na tym cylku to najmocniejsze sprężynki trzeba by i naciągnąć, mocną centralkę i lekkie rolki żeby silnik kręcił duże obroty i korzystał z tego co mu daje wydech :mrgreen:
A no i jeszcze przy takim wydechu trzeba dać większą dyszę i wyregulować spalanie też będzie większe :P
Post: 21 lut 2011, 17:46
Ja bym na twoim miejscu tego wydechu nie sprzedawał tylko zrobił porządny setup :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=105415
wejdź i oceń mojego boostera
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 17:48 przez rafcze93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2011, 20:01
a co myślicie o cylu metrakit prII ??
Post: 21 lut 2011, 21:48
ale to też chodzi o to że wydech podnosi moc i moment ale silnik staje się mniej elastyczny i max moc ma wysoko. porównywalne jest to do wymian wałków w samochodzie, moc rośnie ale przy wyższych obrotach
Post: 22 lut 2011, 20:34
elo doszedłem do wnosku ze sprzedam te romano i kupie sobie yasuni r, c16 i cylinder sporcika polini albo malossi a moze cos w rosądenj cenie polecicie
Post: 22 lut 2011, 20:52
No widzisz jak dobrze pomyślałeś :)
Ja polecam Polini ma wytrzymałe cylindry lub Malossi wytrzymałość i moc podobna :mrgreen:
Post: 22 lut 2011, 22:20
a ja bym zostawil ten wydech i dokupil cylek s6 sport pro/motoforce racing i dobra regulacia i by to latalo
Post: 23 lut 2011, 1:04
JAk sie zrobi cieplej moglbym sie wymienic na c16 :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 26 lut 2012, 17:14
zamienie wydech yasuni c16 carrera na romano type r ,yasuni c21,c20,c30,lub
wydech klasy racing/evolution/high end
