Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:04
Post: 26 lut 2012, 18:55
Tak jak w temacie, swap NRG jak ruszam to dławi się ale po 500m jest juz ok, normalnie jadę. Ale jak go zgaszę i po 5 minutach znów chce jechać to tak samo, przerywa na początku i tak w kółko. Co to może byc? Ssanie? Dysza? Nie znam się aż tak.
SIMO / Baccari swap NRG
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 18:56 przez simo07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 19:39
Moim zdaniem ssanie . Na początku działa i go przylewa .
Post: 26 lut 2012, 20:06
Czyli mam je odłączyć i sprawdzić ? A może regulacja gaźnika?
Post: 26 lut 2012, 20:09
Pojazd: Honda Civic EJ9
Z reguły Piaggio tak mają. Ja w Zipku mam tak że jak przejadę 500m i zgaszę to nie zdąży się zagrzać silnik i ssanie znów załączą się aby dać mu większą dawkę paliwa aby zagrzać silnik.
Przejedź więcej niż 500m, 1km,2km. Zgaś, podejdź za 15min i odpal i będzie normalnie, bo jest zagrzany, tak silniki Piaggio mają :)
Więc nie obawiaj się, wszystko okej :D A jeśli będzie znów tak samo, nawet jak go zagrzejesz to coś jest walnięte, stawiam na ssanie 60%!
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 20:27 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lut 2012, 20:20
BlackOwen pisze:
Tak, odłącz i zobacz co się będzie działo, pewnie będzie mu ciężko zapalić :P Oczywiście na zimnym :)))
Jeżeli odłaczy ssanie to ono będzie cały czas włączone i nie będzie się wyłączać...
Post: 26 lut 2012, 20:27
ThisIsSparta pisze:
BlackOwen pisze:
No tak, sorry mój błąd :)
Yamaha Aerox
Post: 26 lut 2012, 20:47
Czyli zakup ssania ? :D To może już lepiej kupić gazior z ręcznym? ; ]
Ogólnie mam stożek, tak wiem, do 50 nie nadaje się, ale seryjny filtr mi sięnie mieści, bo rama nie pozwala na to, może to przez stożek ?
Post: 26 lut 2012, 20:55
wszystko jest dobrze i U każdego tak jest nic nie rób po prostu "TEN TYP TAK MA"
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 26 lut 2012, 20:59
OK :D Jeszcze jedno, nie wkręca mi się na max obroty, to wina ze zabez. na iglica mam na samej górze? Bo moduł seria on nie jest blokowany, nie ?
Post: 26 lut 2012, 21:03
Moduły nie są blokowane w p/g, a jakie wg Ciebie są max obroty? masz obrotomierz ?
Post: 26 lut 2012, 21:18
Za mało paliwa, za małe obroty, nie może sobie pobrać paliwa więcej żeby wytworzyć więcej obrotów i mocy, proste. Iglice gdy podnosisz do góry to zmniejszasz dawkę paliwa, gdy dajesz w dół zwiększasz dawkę.
Moduły nie są blokowane w P/G.
Yamaha Aerox
Post: 26 lut 2012, 21:46
Mam najmniejsza dawkę paliwa ustawioną, jeżeli chodzi po obroty, to słysze ze są mniejsze niż u kolegi, a ma też piaggio serię.
Post: 26 lut 2012, 21:54
Regulacja gaźnika igilica, powietrze, obroty :)) Na jakich najlepiej będzie chodził :)
Yamaha Aerox
Post: 26 lut 2012, 22:58
Dziękuję, jutro będę działał :D
