Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:36
 Tytuł: urwany zawor
Post: 26 lut 2012, 17:09
Jadac moim aeroxem nagle zaczely spadac obroty i zgasl...
kopalem go przez 20min ale nie odpalił....
sprawdzilem wszystko iskra jest . swieca jest dobra.
czyscilem gaznik. paliwo dolatuje itp...
Odkreciłem kruciec i okazało sie że zawor tzn płytka membrany sie urwała w polowie i jest dziura...
boje sie ze cylinder mogł sie porysowac i wql rozkrecac ? jak myslicie czy zalozyc nowy zawor tylko teraz z carbon plytkami czy jak?
Post: 26 lut 2012, 17:15
A jakie były stare płytki. Jeśli jakieś metalowe to pewnie w środku ona gdzieś jest. Nowe płytki weź carbon bo w razie zniszczenia tak jak tu to się spalą nie robiąc jakiś tam szkód.
Post: 26 lut 2012, 17:16
seryjne byly wlasnie. one sa metalowe;/ a calego silnika mi sie niechce targac.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 17:18 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 17:26
To spróbuj jakimś magnesem. Bo myślę, że jak Ci ona do cylka wpadnie to zatrze.
Post: 26 lut 2012, 17:27
niewiem czy ona gdzies jest ta plytka... bo dosyc dlugo kopałem go.... jak nie byl odpalony to mozliwe ze nie wpadla do cylka??? bo tylko kopałem go nie odpalil.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 17:29 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 19:09
aerox23, Do cylka raczej nie wpadła, pewnie w karterach gdzieś siedzi.
nieregulaminowy podpis
Post: 26 lut 2012, 19:12
No może pod wał gdzieś wpadła. Trzeba szukać.
Post: 26 lut 2012, 20:19
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
W czasie jazdy mu to wpadło wiec wyobraz sobie ile tyś obrotów silnik jeszcze robił, moim zdaniem wypluł to juz. mogło lekko gdzies ryske zrobić.
U kolegi wpadło tez kawałek płytki (seryjny zawor) stało mu sie to w wakacje a rozebralismy własnie cylinder 2 tygodnie temu i cylinder był czysty. Wał korbowy tez był ok.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 27 lut 2012, 18:21
ten kawaleczek wylecial ale niema rys:)
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:59 przez aerox23, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lut 2012, 21:34
bo to są duze obroty i odrazu taki kawałem ci wydmucha. i to jest kawał blaszki więc nie zajdzie ci tam gdzies, jak by to były opiłki takie jak z wiertarki to wtedy by mogło porysowac, ale jesli jest to kawałek blaszki to nie.
Moze casem zajs miedzy wał a karter. to lekka rysa na wale moze zrobic
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
