Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:59
 Tytuł: dysza
Post: 26 lut 2012, 22:02
witam jaka dac dysze do dellorto 17,5 przy setupie:
-streetrace
-multivar
-chwilowo seria wydech
-sportowy moduł
-pasek malossi
jak próbowałem regulowac na seryjnym filtrze to sie nie dało łapał wysokie obroty to sam jechał dopiero jak zatkałem reka dolot to obroty spadły a śrubka była wkrecona do oporu..i nic zero regulacji..
Post: 26 lut 2012, 22:46
90 powinna dać radę ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 26 lut 2012, 23:34
Post: 26 lut 2012, 23:38
Ja przy streetrace mam dysze 80 :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 lut 2012, 9:53
90 powinna być dobra a jak zmienisz wydech na sportowy to daj 105 :wink:
Post: 27 lut 2012, 14:08
Jeśli nie masz stożka to daj coś koło 80. Jak masz stożek to ok 108.
Post: 27 lut 2012, 14:22
Huberto203, Gdzie o 20 większą,przy stożku daje się max 10 większą.
Post: 27 lut 2012, 15:28
to ja w 21mm mam 85 mi starcza :shock:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 27 lut 2012, 17:53
mam dysze 83 102 i 72 wiec którą załozyc?
Post: 27 lut 2012, 18:08
co ci to da, że ci powiemy ? nie lepiej samemu sprawdzić ? ;) na pierwszy ogień dałbym 72 potem 83 i na koniec 103 i sobie porównaj ;D i tak jestem przy tym że powinieneś wsadzić 90.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
