Dzisiaj jest 15 paź 2026, 22:39
 Tytuł: Słaby start...
Post: 26 lut 2012, 9:23
Cześć
Po założeniu do speeda ;
-S6 pro replica
-Malossi multivar
-Dysza 72
skuter cały czas jakby nie dostawał paliwa i jechał tylko na minimalnych obrotach i nie wchodził w ogóle na wyzsze obroty.
Ojciec podpowiadał mi że może ssanie wariuje, ale gdy zmieniłem dysze na seryjną z powrotem wygląda to tak;
gdy postoi chwile zgaszony to pierwsze ruszenie jest bardzo zrywne i mocne, a przy każdym kolejnym dusi się po czym od 10km/h wyrywa i jedzie równo do 90km/h. I znowu zgasze go poczekam 2 min i pierwszy raz rusza zrywnie kolejny bardzo słabo. Zdaje mi sie jakby paliwo gdzies nie dochodziło ale nie jestem zbyt doświadczony w tych sprawach także licze na waszą pomoc, proszę ;p
romanek
Post: 26 lut 2012, 9:26
Malossi multivar kompletnie nie nadaje sie do s6 pro replica.
Moja Maszyna:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255487
Wejdz i zobacz!!
Post: 26 lut 2012, 9:28
Na seryjnej dyszy postoi trochę i jak go odpalasz to załącza się ssanie i dlatego rwie od początku. Załóż tą dyszę 72 i daj mu więcej powietrza, bo on dusi się tą dużą ilością paliwa i nie jedzie :) . Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 26 lut 2012, 12:06
tak jak muwi kolega Młody328i, trzeba wyregulować gaźnik
a ten muliwer to chyba jest tej lepszej wersi jak 90 jedzie
Post: 27 lut 2012, 14:31
Dzisiaj założyłem z powrotem ta dysze 72 i mimo długiej regulacji gaźnika przy dodawaniu gazu dusil się i gasł...nie mam siły, i jeszcze to odkręcanie gaźnika....
romanek
Post: 27 lut 2012, 16:10
ale z dolotem prubujesz czy bez?
Post: 27 lut 2012, 16:23
Od dawna jeżdżę bez dolotu a co? Wydaje mi się że jest on zbędny...
romanek
Post: 27 lut 2012, 16:24
nic bo pomysąłem że jak na dyszy 72 dolot załozyłeś to jasne że nie jeździ
a myłeś wkład filtra?
Post: 27 lut 2012, 16:26
radze ci wymienic wariator na stage6 nie bedziesz mial problemow wariator stage6 bardzo dobrze zgrywa sie z wydech stage6 wiec przemysl to :lol:
Post: 27 lut 2012, 16:28
watpię żeby to była wina wariatora ale jak tak myślisz to możesz na seryjnym jeśli masz sprubować
Post: 27 lut 2012, 16:40
Panowie co ma piernik do wiatraka???
Nie napisałem że na wchodzi na max obroty ale nie ma siły jechać tylko że dziwnie sie dławi i nie chce wejść na obroty a to chyba nie wina wariatora??
filtr czyszczony bardzo dokładnie .
romanek
Post: 27 lut 2012, 16:50
nie chodzi o to że to wina wariatora tylko że z tym wydechem s6 sport pro by się lepiej zgrał jaka masz centralke i rolki?
Post: 27 lut 2012, 18:17
Rolki 9,5 g centrala seryjna bo na twardej nie daje rady..
Mi odpowiada zgranie wydechu i varia tylko coś nie tak z gazikiem chyba jest.
romanek
Post: 27 lut 2012, 18:38
a prubowałes na letszych rolkach bo seryjne nawet 5.4 ważą
Post: 27 lut 2012, 18:46
Na lżejszych nie da rady, próbowałem..
romanek
Post: 27 lut 2012, 18:47
miałem kiedyś podobny problem nie chce mi się wszystkiego opisywać :D ale wsadź lżejsze rolki np 4,5. Założyłeś nowe części więc teraz trzeba pobawić się regulacją tak jak mówię rolki i może będzie git
EDIT : sorka dodałem posta minuta po tobie :D
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:52 przez danjelef, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 18:55
ja też miałem podobnie jak miałem rolki 5g to mi jechał 10km/h i dopiero jak sie odepchnołem to zaczoł jechac zminiłem na 4.2g i bardzo dobże leciał tylko ja inne części oczywiście miałem jak masz w domu letsze rolki to sprubuj załozyc
Post: 27 lut 2012, 19:06
Tak pokombinuj jeszcze z tymi rolkami. Może jeszcze wyczyść gaźnik zobacz, czy nigdzie nie ciągnie lewego powietrza, czy z wężyków paliwo dobrze leci, wtedy można wyeliminować winę, układu paliwowego :D
Post: 27 lut 2012, 19:19
Czy to normalne że benzyna jest ciągle w jednej piątej filtra paliwa a nie w całym?
romanek
Post: 27 lut 2012, 19:36
w filtrze w ogóle benzyny nie może być on suchy musi byc ten wkład
