Dzisiaj jest 29 mar 2026, 12:48
Post: 22 lut 2012, 14:53
Witam,
Tak jak w temacie ,skuter nie odpala po wymianie tłoka,na starym chodził normalnie.Świeca po próbie odpalenia zalana, iskra jest,gaźnik czyszczony.Cylinder to airsal 50cc.
Proszę o pomoc, lub rady co sprawdzić.
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 22 lut 2012, 14:55
Pojazd: nissan
Krychaa, Jest kompresja?
Paliwo dochodzi do gaźnika?
Post: 22 lut 2012, 14:57
jest,kompresja bdb,paliwo dochodzi,bo w końcu go zalewa.
*_*
Post: 22 lut 2012, 14:58
Pojazd: nissan
Piszesz że jest iskra,ale czy sprawdzałeś na innej świecy?
Post: 22 lut 2012, 15:01
nie, nie sprawdzałem na innej świecy,świeca jest nowa,była kupiona na wiosnę razem z tłokiem,i po wymianie nie odpalił i teraz się za niego wziąłem...
*_*
Post: 22 lut 2012, 15:33
To może tłok źle założyłeś jak miałeś strzałkę na tłoku to założyłeś do dołu ? Albo inaczej co są dziury na tłoku one powinny iść do góry a Ty mogłeś założyć na odwrót czyli do dołu i do kanału wydechowego. Tak mi się zdaje, skoro wcześniej chodził itp. Jak iskra jest itp, odpali jak podlejesz pod świece paliwa ? Jak nie to zobacz jak ten tłok założyłeś :P
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 15:36 przez MasterSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 18:29
Masz dobrze ustawiony zaplon? Musi byc litera T na magnecie i na walku
Ustaw zawory
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 22 lut 2012, 19:03
To 2t brak zaworów ;) Krychaa, x2
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 22 lut 2012, 19:39
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Weź podgrzej świece gazówką czy czymś skręć i odpal.
Post: 22 lut 2012, 21:03
tłok jest założony strzałką do dołu, niema w tym tłoku kanałów przelotowych(jak Ty to nazwałeś dziur). nie pali jak podleje paliwa,zalewa go po prostu...
EDIT:
świece podgrzewałem ,chyba z 5 razy i nic nawet nie załapał.
*_*
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 21:05 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 21:05
Sory myslalem ze 4t ;)
Zapraszam do mnie..
Post: 22 lut 2012, 22:01
Membrany może nie trzymają już wcale??
Stunt sucz ^^
Post: 23 lut 2012, 21:13
sprawdzę bo nie były wymieniane,ale przed wymianą tłoka chodził i było ok.
*_*
Post: 24 lut 2012, 18:20
Sam Sobie Odpowiedziałeś "Tłok jest założony strzałką do dołu", A powinien być założony strzałką w górę. Pozdrawiam.
Post: 25 lut 2012, 22:30
artek5552, Powinien być założony strzałką do kolektora wydechowego, czyli w quantumie strzałka w dól.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:33 przez Czechuś, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 lut 2012, 23:47
Last Chance
Tłok strzałką w dół, artek5552, skąd wziąłeś taką wiedze, a uszczelke pod cylem nową dałeś??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 27 lut 2012, 17:48
tłok jest założony dobrze...
tak, wszystko nowe, ale wyjąłem zawór membranowy i widzę małe nieszczelności zwłaszcza jedna strona prawie na 0,5 mm ale czy może to aż tak wpływać na napełnianie silnika że nie pali???
*_*
Post: 27 lut 2012, 20:27
Last Chance
Krychaa raczej to nie ta membranka, a próbowałeś na nowej świecy??, uszczelka pod cylindrem nowa, czy stara??
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 20:28 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 21:00
karolqq, tak ,tak jak pisałem kupiłem świece i cały czas na niej próbuje i ją zalewa;/,iskre sprawdzałem, i jest dobra.Nowa,uszczelki wszystkie nowe.
membranka jest już naprawde wyrobiona,i jak ją spr to paliwo się przez nią przelewa.
i jeszcze jak zauważyłem to zaklepuje mi elektrode,a jak podłożyłem taką cieniutką podkładkę (około 0,5 mm) to jej nie zaklepuje ale zalewa nadal...
*_*
Post: 27 lut 2012, 21:51
Last Chance
A świeca z długim czy z krótkim gwintem??, Więc próbuj z tymi membrankami, ale nie wydaje mi się, skoro chodził, do wymiany, a po wymianie padł, to nie wiem, ale dziwne troche..
