Dzisiaj jest 09 cze 2026, 6:22
Post: 27 lut 2012, 18:47
Witam. Wczoraj zamontowałem nowy cylinder i skuter odpalił. Później odpalał juz za pierwszym kopem, ale przy 30km/h robił buuuuuuuuuu. dlatego postanowilem wyregulowac gazior. Podniosłem iglicę itp. I skuter już za nic nie chce odpalić. Czasem troche załapie ale ciągle go zalewa. Czego to może być wina? membranki nowe, gazior przy remoncie był czyszczony.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 27 lut 2012, 18:59
sprawdz cewke ...:)
Post: 27 lut 2012, 20:00
świeca, i żle wyregulowany gazior
Post: 27 lut 2012, 20:01
labuda1996, reguluj dyszą, a nie tylko iglicą :wink:
Post: 27 lut 2012, 20:46
regulowałem dysza również. A czy mógł się zaciąć pływak?
_________
Post: 27 lut 2012, 20:52
labuda1996, też jest taka opcja
Post: 27 lut 2012, 21:39
Albo wisi pływak, albo kranik Ci klęknął i ciągle paliwo leje.
nieregulaminowy podpis
Post: 27 lut 2012, 21:45
nie wiem dokładnie o tym kraniku bo nie sprawdzałem ale brat mi mówi że trochę z niego leci ale tak było zawsze i chodził normalnie. Jutro sprawdze dokładnie.
A i jeszcze jedno jak próbuje odpalić to dużo paliwa wylatuje między wydechem a cylem czy to może być wina tego kranika ?
_________
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 21:47 przez labuda1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 22:01
labuda1996, jak przelewa to albo kranik albo pływak. Co do pytania to tak :D
Post: 27 lut 2012, 22:16
labuda1996 pisze:
Jak na moje oko to oko to objaw słabej kompresji, ale cyl po szlifie chyba z tego co wyczytałem, więc albo jakoś źle założyłeś te membranki i Ci przepuszczają paliwo,albo wisi pływak. Innej opcji nie ma .
Post: 27 lut 2012, 22:20
cyl mam nowy motoforce. Cały zawór też nowy więc pozostaje kranik lub pływał tak ?
_________
Post: 27 lut 2012, 22:24
labuda1996, Obstawiam pływak
Post: 28 lut 2012, 17:56
dziś sprawdziłem kranik i sytuacja wygląda tak: jak wyjąłem wężyk paliwa prowadzący od kranika do gaźnika to paliwo lało się strumieniem :-) co to oznacza ? Dlaczego paliwo nie wylewalo się z gaźnika jak wężyk był włożony ? Pływak zamknął dopływ tak ? A ten drugi wężyk prowadzący od kranika jest chyba od podciśnienia tak ?
Proszę o szybką odp.
_________
Post: 28 lut 2012, 19:24
labuda1996, ten drugi wężyk to podciśnienie :P
Post: 28 lut 2012, 21:15
a kranik do smieci tak?
_________
Post: 28 lut 2012, 22:22
labuda1996, Tak , kranik do śmieci.
Post: 28 lut 2012, 22:26
ok już zamówiony nowy.
Mam jeszcze takie pytanie do czego służy ten wężyk wychodzący z dołu gaźnika?
Pytam ,bo u mnie jest to zaklejone.
_________
Post: 28 lut 2012, 22:29
labuda1996, Ten węzyk jest od przelewu paliwa, żeby się nic nie marnowało.
Post: 28 lut 2012, 22:31
A do czego on prowadzi?
Czy jak u mnie go nie ma to w niczym nie przeszkadza?
_________
Post: 28 lut 2012, 22:54
labuda1996, Jak go nie masz to wszystko jest ok.
