Dzisiaj jest 26 sie 2026, 11:52
Post: 25 lut 2012, 21:49
jakiś czas temu wywaliłem cały mechanizm od pompki oleju i robie sam mieszanek i skuter pali słabiej pali tzn. normalnie odpali ale musi się rozgrzać bo jak dam gazu to zgaśnie. Od czego to ? pierwsza myśl od oleju że osiada na dnie baku i musi sie trochę wypalić...
Post: 25 lut 2012, 21:52
Może coś ze ssaniem ?
Post: 25 lut 2012, 21:55
Trynithy, właśnie wszystko jest ok.
Może świeca ?
A i strasznieee kopci, za bogata mieszanka ?
Post: 25 lut 2012, 22:10
A zatkałeś przy gaźniku miejsce na wężyk oleju? może łapie lewe powietrze?
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 25 lut 2012, 22:13
FAN pisze:
nie zatykałem...
Post: 25 lut 2012, 23:10
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
to zatkaj bo olej jest gęsty i sam w ten otworek nie wlatywał, robił to gaźnik, zasysał olej, nie ma węzyka oleju to zasysa powietrze
Post: 26 lut 2012, 12:06
moj kolega ma ten sam problem i niewiemy co to :D
Warn
/seku145
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 15:47 przez CiemnaStrefa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2012, 17:24
barto96 pisze:
wkręciłem już tam śrubkę...
Post: 26 lut 2012, 20:29
no to spoko, jest poprawa?
Post: 27 lut 2012, 16:22
Dziś patrzyłem i jest to samo ;/ Co tom moze byc ???
Post: 27 lut 2012, 16:33
A ssanie jakie masz? może po prostu gaźnik wymaga regulacji?
Priv
Post: 27 lut 2012, 16:47
a może za dużo oleju lejesz i się dusi?
Post: 27 lut 2012, 17:16
mate123 pisze:
to jest bardzo możliwe, leje jakieś 100ml na 1/1,5l ? Coś takiego
FAN pisze:
ssanie auto.
FAN pisze:
własnie wyregulowałem i normalnie od kopa pali i chodzi jak trza ale sprawdze za jekis 2,5h i zdam relacjie co i jak...
Post: 27 lut 2012, 17:18
leje się 125-150ml oleju na 5 litrów a nie 100 ml na 1 litr, no trochę przesadziłeś.
Post: 27 lut 2012, 17:26
jezu na 1 litr benz. to 30ml oleju :D :)
AEROX <KLIK
-Stage6 Streetrace 70cc
-Stage6 Pro Replica
-Stage6 SKF C4 metal
Post: 27 lut 2012, 17:49
na 5l beny powinno lać się prawidłowo 100ml oleju a na dotarciu 110-120ml.
to chyba masz rozwiązany problem
a jeszcze tą dziure po dozowniku dobże zatkałeś?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 17:52 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 20:42
mate123 pisze:
no wywaliłem wałek i przykręciłem pompke.
No to chyba właśnie to od tego oleju tak słabo pali, bo od początku i to wyglądało tak jak by musiał sie wypalić olej i dopiero chodził normalnie...
Post: 27 lut 2012, 20:50
ja na dotarciu 110ml leje na 5l a ty prawie 5x więcej yto moim zdaniem tego wina
