Dzisiaj jest 07 lip 2026, 15:38
Post: 20 lut 2012, 14:52
Siema , chciałbym obniżyć w neosie lagi o 2-3 cm, robił to ktoś? Jak to zrobić? Jak usztywnić , żeby nie biły w półkę?
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 20 lut 2012, 16:11
Szarancza96, żeby usztywnić musiałbyś wlać więcej oleju;) albo po prostu wlać mocniejszy:)
Post: 20 lut 2012, 16:14
skuter007, pytanie gdzie wlać ten olej? :D
I jak je obniżyć o.O
Neo's Green&Black ♥
Post: 20 lut 2012, 16:35
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
Szarancza96, a nie da się lagów dalej w sztyce kierownicy wepchnąć ??
chodzi mi o to żeby odkręcić trochę te śruby co trzymają lagi i wepchnąć trochę. Powinno to dać efekt obniżenia. :roll:
Robię Virtual Tuning
Post: 22 lut 2012, 21:26
Dominik_CRACER
Idzie tak ;) też mialem tak zrobione i efekt był kozacki:)
Zapraszam! do mojej Neoski
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1907038#1907038
Post: 22 lut 2012, 22:58
Dzieki koledzy , jutro tak spróbuję :twisted:
Neo's Green&Black ♥
Post: 23 lut 2012, 8:41
Szarancza96, jak zrobisz to wstaw fotke jak wyszło :mrgreen:
Post: 24 lut 2012, 16:59
Dominik_CRACER, nie idzie :D Moge lagiem krecic jak chce, ale ani do góry, ani na dół nie chce iść :D
Neo's Green&Black ♥
Post: 24 lut 2012, 19:01
Masz zawleczki blokujace lage , musisz je zdjac i wtedy laga wychodzi :wink:
Post: 24 lut 2012, 19:13
Szarancza96, bo jest tam zabezpieczenie -.- ,metalowa zawleczka ,musisz ją rozszerzyć i wyjąć
Vivacity ---> Vivarox 13 Custom Project Black&Orange
Post: 24 lut 2012, 20:19
Pojazd: Hurricane swap Minarelli
Może to ci pomoże.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129486&start=0
Keeway Hurricane Drag Project 13' swap mina LC
Aktualne fotki str. 13/14.
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 24 lut 2012, 20:40
Pawlostg2, danke, popróbuje, tylko problem, bo jak laga obniże to wejdzie mi w plastik ;|
Neo's Green&Black ♥
Post: 24 lut 2012, 21:05
U mnie było to samo to zrobiłem dziury :P . Tylko nie wiem jak u cb czy mogą być tam dziury czy nie itd. Mi to nie przeszkadza.
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 27 lut 2012, 21:20
Według mnie to jest głupota tak zrobić lepiej rozkręcić lagę i bardziej skręcić je by były niższe i twardsze.
Post: 27 lut 2012, 22:01
Wylej troche oleju z lag, to ci bradziej usiądzie. Jeśli ma być niski i twardy to trza by skrócić katusze i ponownie nawiercić i gwintować. Z przestawianiem na koronie nie polecam :/
