Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 0:08
Post: 27 lut 2012, 15:53
Witam! Mam taki problem chciałem odpalić po śnie zimowym moją madzie. Na poczatku oczywiście był problem bo mi aku padł i chyba jest do wymiany ponieważ po podładowaniu przekręciłem raz rozrusznikiem dla sprawdzenia czy działa i aku rozładowany. Potem próbowałem kopka ale na nic. Wiec wziałem zrobiłem mieszanke i strzykawką kilka razy wsztrzykiwałem do cylindra bezposrednio pod świece odpalał ale gasł jak mieszanka sie spaliła za którymś razem udało się i skuter zaczął działać. Niestety szybko zauważyłem, że niewkręca się na obroty i dymi. Prosze o to filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=rr_NYDRopBo
Prosze o szybką odpowiedć tutaj, PW lub gg: 12766091
Dodam że na filmie cały cas jest full maneta tylko czasami słyczać jak pszcam żeby pokazać jak sie wolno wkreca.
Temat o Malaguti!
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 16:03 przez pitras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 16:24
Pojazd: F12 - TDR125
regulacja gaznika... sprawdz tez filtr powietrza... a dymienie moze byc tez spowodowane dlugim snem :) tzn woda mogla sie zgromadzic w tlumniku...
przeczysc gaznik pierw i pozniej bierz sie za regulacje..
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 16:26 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 16:33
Gaźnik raz był czyszczony juz przed snem zimowym chyba.
Temat o Malaguti!
Post: 27 lut 2012, 16:36
U mnie w F12 zawsze jak po zimie odpalam to tez gaśnie i nie chce odpalić i się nie wkręca na obroty ale zawsze jak odpala nic nie robię czekam żeby pochodził z 5-10min na wolnych obrotach i jak się już zagrzeje trochę wtedy jest ok....
Post: 27 lut 2012, 16:40
Ale ja nie pytam jak to u innych działa tylko co może być u mnie nie tak...
Temat o Malaguti!
Post: 27 lut 2012, 16:43
No więc mówię spróbuj go odpalić niech pochodzi na wolnych z 5min a jak będzie tak samo to może regulacja gaźnika albo regulacja napędu.Zobacz w jakim stanie masz rolki sprężynki itp
P.S a lewego powietrza nie łapie ?
Post: 27 lut 2012, 16:54
gaznik napewno wyczysc i wyreguluj od nowa przez sen zimowy tak czasami jest . Przeczysc gaznik i wyreguluj a potem odpal niech pochodzi 10min powinno byc dobrze neich sie rozgrzeje
Post: 27 lut 2012, 17:15
pitras, Daj iglicę ząbek w dół. Powinno pomóc.
nieregulaminowy podpis
Post: 27 lut 2012, 17:37
A to nie wina pierścieni lub zapłonu bo i tak mi już mówili. A jak odpaliłem to troche pochodził i nic.
Temat o Malaguti!
Post: 27 lut 2012, 21:48
pitras pisze:
Temat o Malaguti!
Post: 27 lut 2012, 22:10
pitras, Zapłon i pierścienie odpadają.
Post: 27 lut 2012, 22:22
A sprawdzałeś czy może łapie lewe powietrze ?
Post: 27 lut 2012, 22:36
Jak mam sprawdzić czy łapie lewe powietrze?
Temat o Malaguti!
Post: 27 lut 2012, 22:38
pitras, Sprawdź czy masz szczelny filter, czy króciec nie jest popękany.
Post: 28 lut 2012, 14:01
Króciec jest popękany i właśnie pewnie to jego sprawka. Zamawiam nowy i zobacze.
Temat o Malaguti!
Post: 28 lut 2012, 15:20
No to wszystko jasne po zmianie króćca powinno być ok
Post: 28 lut 2012, 21:29
Króciec kupiony za 20zł z przesyłką używany miesiac. Myśle, że dobra cena jak załoze to zdam relacje co i jak.
Temat o Malaguti!
