Dzisiaj jest 18 sie 2026, 23:22
Post: 29 cze 2009, 7:13
Witam
mam problem z odpalaniem mojego rox'a.... jak ide do garażu rano i prubuje go odpalić to muszee sie nakopac okolo 40razy i regulowac a to śrubką od obrotów ssaniem i wraz sie musze meczyc.... ale jak juz go odpale i przekręce troche manetke to jest wielkie buuuuuu.... tak jakby paliwa nie dostawał i dopiero później jak juz pochodzi to jest normalnie. Jesli chodzi o tą śrubkę od mieszanki to nic nią nie kreciłem od nowości gaźnika... nie wiem co to może być...
Z góry dzieki:)
Motoforce 70cc Racing
Yasuni C16
Wariator Polini Evo
Sprzęgło Polini 2G Evo II
Dzwon sprzęgła Polini Evo
Filtr Polini Air Box
Boost Bottle Stage6
Pasek Polini Race
Zawór membranowy Hebo
Gaźnik Dell'orto 19mm - S6 Racing BE
Przekładnia pierwotna Metrakit 15/50
Wał korbowy Tec Racing
Post: 29 cze 2009, 9:06
wymien sobie filtr paliwa . mialem tak samo i ja u mnie wymienilem tylko filtr paliwa i bylo elegancko a jak ci zalewa mocno swiece to luknij na Zawór membranowy
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 9:08 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2009, 9:22
Ssanie działa ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 29 cze 2009, 16:24
sanie działa napewno bo jak jest zimny i stoi nie odpalany jakies 3h to odpali za drógim, trzecim razem na ssaniu oczywiscie tylko, że jak rano pójdę do garażu i zechce go odpalic to mam problem.... jak kombinuje z obrotami to wtedy pali...
Yasuni C16
Wariator Polini Evo
Boost Bottle Stage6
Pasek Polini Race
Post: 29 cze 2009, 22:11
Miałem dokłądnie taki sam problem jak ty . U mnie to było tak : odpalam , zapali odrazu lekko sie wkręci na obroty(włącza się ssanie) i nagle buuuuuu, jakby ktoś odcioł paliwo . Okazało się że na dole pod gaźnikiem jest wężyk odprowadzający nieczystosci i benzyna tamtędy ucieka . I po odpaleniu zanim sie komora pływakowa napełniła to było buuuu . Jak to rozwiązałem . Poprostu zatkałem :D
Post: 30 cze 2009, 6:52
u mnie własnie też ucieka troche bezyny i nie wiem skąd wszystko dobrze jest podpinane każdy wężyk i kapie bezyna ale nie wiem skąd.. u mnie takiego wężyka nie ma...
Yasuni C16
Wariator Polini Evo
Boost Bottle Stage6
Pasek Polini Race
